Wyje na wolnych obrotach i podczas dodawania gazu.
Gość maciek_meriva
Witam.
Opel Meriva 1.7 CDTI Z17DTH. Podczas próby przyśpieszenia nagle straciła moc i od tego momentu głośno wyje lub buczy. Wyje na wolnych obrotach i przy dodawaniu gazu wyje coraz głośniej. Brak mocy i przyśpieszenia. Odpięcie przepływomierza nic nie pomaga lecz wyje jeszcze głośniej. Dodam jeszcze że nie kopci. Zapala normalnie. Co to może być? Turbosprężarka, pompa czy coś innego. Odczytałem błąd 1243, który wskazuje na turbosprężarke.
Od momętu zakupu jakieś pół roku cały czas się coś psuje co tydzień lub dwa. Bardzo proszę o pomoc bo za wydaną kasę już można było kupić nowy samochód. Jest to samochód mojego ojca i boje się że dostanie przez niego zawału.
Pozdrawiam
Maciek
https://forum.opel24.com/topic/28860-wyje-na-wolnych-obrotach-i-podczas-dodawania-gazu/
Jakieś błędy wyskakują ? pojawia się kontrolka "samochodu z kluczem" ?
jak nie ma żadnych błędów to sprawdziłbym układ wydechowy, w szczególności katalizator może zapchany ?
https://forum.opel24.com/topic/28860-wyje-na-wolnych-obrotach-i-podczas-dodawania-gazu/#findComment-91647
wątpliwe żeby tak się zachowywał....
Ja bym obstawiał awarie turbosprężarki... proponuję zaczac od podpięcia komputera bo tak to możemy wrużyć z fusów...
https://forum.opel24.com/topic/28860-wyje-na-wolnych-obrotach-i-podczas-dodawania-gazu/#findComment-91621
Zacytowałeś tylko kawałek :roll: a najważniejsze było z przodu :lol:
jak nie ma żadnych błędów, a kolega maciek_meriva nic o nich nie wspomniał to wtedy dopiero obstawiam :/ katalizator . jak będą błędy to wiadomo :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/28860-wyje-na-wolnych-obrotach-i-podczas-dodawania-gazu/#findComment-91605
Gość maciek_meriva
Dopisałem odpowiedzi, o które pytają forumowicze do treści mojego pytania. Dzięki. Czekam na jakieś kolejne pytania lub rozwiązanie problemu.
https://forum.opel24.com/topic/28860-wyje-na-wolnych-obrotach-i-podczas-dodawania-gazu/#findComment-91595
pisałem już kiedyś miałem ten sam błąd wymiana filtra powietrza czyszczenie zaworu przy tubo i sprawdzenie szczelności rur od turbo,nie wiem co ale pomogło ,tyle że u mnie palił ze 2-3 litry na 100km więcej i nie miał mocy tu wygląda jak by turbina się rozpadła skoro hałasuje i wzrasta z obrotami
obym się mylił
https://forum.opel24.com/topic/28860-wyje-na-wolnych-obrotach-i-podczas-dodawania-gazu/#findComment-91541
  • 1 rok później...
Gość asterixoo
Witam.
Pozdrawiam
Maciek
Witam. Maciek, czy udało ci się zdiagnozować problem.
U mnie wczoraj w Astrze (silnik Z17DTH) prawdopodobnie padła turbina. Silnik (turbina?) przy dodawaniu gazu potwornie wyje, a samochód stracił moc. Na biegu jałowym silnik pracuje normalnie.
A oto jak do tego doszło. Wyjechałem wczoraj spod domu przejechałem kilka skrzyżowań i jak na kolejnym ruszałem, dodałem ostro gazu i ... pojawiła się wielka biała chmura za samochodem, samochód stracił moc i potwornie wyje. Potem już się nic nie dymiło. Ale musiałem wracać do domu na 1 i 2-gim biegu na minimalnych obrotach. Co ciekawe nie zapaliła się lampka "samochodzika z kluczykiem". Na parkingu zczytałem tylko jeden błąd z komputera 62101 (generator lamp "L" control circuit mulfunction). Chyba nie chodzi o alternator. Czy uszkodzony alternator miałby jakiś wpływ na pracę silnika i jego moc?
https://forum.opel24.com/topic/28860-wyje-na-wolnych-obrotach-i-podczas-dodawania-gazu/#findComment-396714
nie praktycznie nie ma... i nie tu szukaj awariii....
tu sam już odpowiedziałeś na pytanie, rozpadła się turbina... kręci się wirnik i wyje ale nie ładuje... jechać możesz ale auto praktycznie nie przyspiesza...
https://forum.opel24.com/topic/28860-wyje-na-wolnych-obrotach-i-podczas-dodawania-gazu/#findComment-396806
Gość asterixoo
Z ciekawości, co to znaczy że wyje? Jaki to dźwięk konkretnie?
Samochód już w serwisie. Rzeczywiście posypała się turbina. Niedługo dostanie nową :-)
Załączam plik z dźwiękiem uszkodzonej turbiny. Nie polecam nikomu żeby go usłyszał w swoim samochodzie.
turbina uszkodzona.mp3
https://forum.opel24.com/topic/28860-wyje-na-wolnych-obrotach-i-podczas-dodawania-gazu/#findComment-397680
