Temperatura
Witam Serdecznie !
Jestem szczesliwym posiadaczem opla vectry b z roku 1998 i silnikiem 2.0 dti. W zime podczas jazdy z predkoscia ok 100 km na godzine temperatura pracy silnika wynosila ok 80 stopni. Od dzis mamy piekna wiosne i zauwazylem ze moja Wiktoria pracuje w temperaturze 90 stopni i ciut wyzej. TO normalna praca tego silnika ? czy doszukiwac sie problemow? bardzo serdecznie prosze o pomoc. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28888-temperatura/
Rozumiem, a jeszcze jedno pytanie jesli mozna: czy podczas naprawde mroznej zimy ( temperatura ok - 25stopni ) moze tak sie zdażyc ze temperatura podczas jazdy nie siegnie 80 stopni ? i bedzie oscylowac tuz nad niebieskim polem ? Z nawiewow mimo wszystko lecialo gorace powietrze. Sadzisz ze termostat jest ok ?
https://forum.opel24.com/topic/28888-temperatura/#findComment-91291
larry381, poczytaj o problemach z temp w silnikach 1.7 np w merivie, to bedziesz wiedzial co to znaczy prawdziwy problem z temp :/
nagrzewnica jest w malym polu a wskazowka zapewne rusza sie od 40stopni...
i tak i nie wszystko zalezy od tego gdzie jak i jak dlugo jedziesz
https://forum.opel24.com/topic/28888-temperatura/#findComment-91288
  • 2 tygodnie później...
Witam
Na wstępie chciałbym się przywitać ponieważ od niedzieli jestem szczęśliwym posiadaczem Vectry 2.0 DTL albo DTH :) Jest to mój pierwszy diesel więc mam pytanie co do termostatu ... viki nagrzewa się do 80 stopni po jakiś 8 km / 9 km i trzyma sobie temperaturę podczas jazdy ... z innego forum wyczytałem że termostat otwiera się dopiero przy 92 stopniach czyli rozumiem że do tego czasu płyn płynie w małym obiegu ? ... wąż górny nad chłodnicą przy tych 80 stopniach mam gorący więc wygląda na to że termostat puścił płyn do dużego obiegu - gruby dolny wąż od termostatu jest letni i w miarę jazdy się nagrzewa - wczoraj zrobiłem sobie taki test że zostawiłem autko na chodzie pod garażem usiadłem na krzesełku otworzyłem piwko i czekałem ... po jeździe temperatura na postoju zaczęła spadać poniżej 80 stopni po kilku minutach zaczęła rosnąc a ten dolny gruby wąż był coraz cieplejszy ... po 20 minutach temperatura zaczęła rosnąć powyżej 80 stopni ale już nie doczekałem się żeby wskoczyła na 90 bo zapewne musiałbym jeszcze trochę siedzieć... bynajmniej rosła - czy takie zachowanie jest prawidłowe ?
https://forum.opel24.com/topic/28888-temperatura/#findComment-87810
  • 1 miesiąc temu...
Tez mialem z tym problem kupilem vectre 2.0DTI i bylem w szoku, bo po przejechaniu w zimie ok 16km temperatura osiagala mi max 80 stopni. Ale wyglada ze tak ma byc teraz jak juz jest cieplej silnik sie nagrzewa do 90 ale to tez nie kto wie jak szybko ok 6-8 km.
https://forum.opel24.com/topic/28888-temperatura/#findComment-77480
  • 4 miesiące temu...
Gość miarka1983
witam od niedawna posiadam viki 2.0 dth i przy temp na zewnątrz 20-30°c temperatura potrafi wzrosnąc nawet powyrzej 100° wchodzi wręcz na czerwione pole, po zwolnieniu nagle raptownie spadnie tak na 90-100° czy to normalne? A widze ze chandlarz wsypywał coś do chłodnicy bo w srodku zbiorniczka wyrównawczego jest czarny osad taki dość lepki
https://forum.opel24.com/topic/28888-temperatura/#findComment-44852
normalna temperatura pracy silnika to 90 C to że masz maź w zbiorniczku może najprawdopodobniej świadczyć o uszkodzonej uszczelce pod głowicą ,sprawdziłbym też przy okazji termostat czy działa jak należy
https://forum.opel24.com/topic/28888-temperatura/#findComment-44759
Gość miarka1983
płynu nie ubywa na zagrzanym silniku jak odkręce korek od zbiorniczka wyrównawczego to niema podciśnienia żadnego takze chyba raczej nie uszczelka. a moze napiszesz jak termostat mozna sprawdzić
https://forum.opel24.com/topic/28888-temperatura/#findComment-44497
