Gość kuri Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Witam serdecznie kolegów z forum jestem tu nowy jak i Opel jest dla mnie nowością. Kupiłem Astrę II 1.7 DTL z silnikiem opla. Autko ma problem z rozruchem rano po przestanej nocy po podgrzaniu świec autko po ok.5 sek. odpala przez kilka sekund falują obroty ale po chwili już pracuje równo. ( dla mnie to norma w zimnym dieslu ) . Wystarczy że przejadę się trochę i silnik dostanie trochę temp to po zgaszeniu już muszę kręcić i kręcić ( świece wtedy się nie palą ) . Aku i rozrusznik kręcą jak głupie . Nie mam pojęcia o co chodzi dodam jeszcze że po odpaleniu na zimnym ok 3 sek żarzy się leciutko lampka z chłodnicą i gaśnie.Czy miał ktoś podobny problem ?? Proszę o pomoc i pozdrawiam kolegów z forum. [ Dodano: Sob Mar 20, 2010 13:26 ] Dodam jeszcze że kiedy kilka razy przy kręceniu dodam gazu autko zaskakuje a niekiedy bez niczego pali na dotyk jak jest ciepłe , świeczki nowe boscha filtr paliwa i olej z filtrem. Autko stało w Niemczech jakieś 4 miesiące bez użytkowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28907-17-dtl-gm-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-i-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Dodam jeszcze że kiedy kilka razy przy kręceniu dodam gazu autko zaskakuje a niekiedy bez niczego pali na dotyk jak jest ciepłe Pedal gazu jest elektroniczny wiec puki silnik nie zlapie obrotow jałowych to pedal gazu mozesz sobie dusic nawet w podloge i ECU nie bedzie reagowac na niego. To skutkowalo ale w silnikach z pompą na sznurek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28907-17-dtl-gm-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-i-zimnym-silniku/#findComment-91172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuri Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 To akurat wiem ale kiedy silnik próbuje załapać nie wiem czemu ale skutkuje . Mnie jednak interesują inne przyczyny jakie mogą być tego winą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28907-17-dtl-gm-problem-z-odpalaniem-na-ciep%C5%82ym-i-zimnym-silniku/#findComment-91125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
