Gość atnam1 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Witam. mam problem z moim haśplem. Od jakiegoś czasu nie ma ładowania. Paski są po naciągane, elektromechanik powiedział że jakieś diody się zepsuły i tu moje pytanie: Ile tych diód jest, i jakie są ich parametry - prosiłbym bardzo o pełną nazwę tych diód, i czy da się to we własnym zakresie wymienić. Dzięki bardzo za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28916-astra-f-isuzu-brak-%C5%82adowania-alternator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djmatheo Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 A czy przy przekreconym kluczyku w stacyjce przed zaplonem silnika i podczas gaszenia samochodu swieci ci sie kontrolka akumulatora?? Ja mialem podobnie i mi niestety szczotki sie wytarly i musialem je wymienic. Co do diod to jak dobrze pamietam to sa 3 lecz nie wiem dokladnie jakich parametrow wiec niestety tu Ci nie pomoge   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28916-astra-f-isuzu-brak-%C5%82adowania-alternator/#findComment-91124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Jest razem dziewięć. Sześć głównych i trzy wzbudzenia. Przydatny link http://zme.iee.put.poznan.pl/lab/lab_bme/altern.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28916-astra-f-isuzu-brak-%C5%82adowania-alternator/#findComment-91122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atnam1 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Co do kontrolki to świeci się cały czas. I jeszcze coś 'tyka' po prawej stronie (z przodu) auta. A rozbierał ktoś już alternator? jest może jakiś tutorial ?? Dzięki bardzo za odpowiedzi, bo na poniedziałek MUSZĘ mieć auto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28916-astra-f-isuzu-brak-%C5%82adowania-alternator/#findComment-91107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 http://www.agrofoto.pl/forum/topic/4032-naprawa-alternatora/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28916-astra-f-isuzu-brak-%C5%82adowania-alternator/#findComment-91050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Kupujesz cały nowy mostek i po sprawie przelutujesz go tylko w miejsce starego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28916-astra-f-isuzu-brak-%C5%82adowania-alternator/#findComment-91039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atnam1 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 tyle że mostek cały będzie drogi, a może u mnie przepaliła się jedna, bądź 2 diody. A czy wie ktoś jakie parametry mają te diody? Bo podejrzewam że nisko prądowe to są zenera, ale na jakie napięcie i prąd. To samo do diód wysokoprądowych.. Bo pójdę do elektronika, i będzie "y,y - no nie wiem. Pisało wysokoprądowa :P"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28916-astra-f-isuzu-brak-%C5%82adowania-alternator/#findComment-91002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Ostatnio też przerabiałem ten problem a sprawa okazała się całkiem błaha bo był tylko pęknięty kabel przy kostce. Ta kostka jest po lewej stronie, jak staniesz przy otwartej masce, to jest kabel który idzie do rozrusznika a potem do akumulatora. Jest dość gruby i o ile pamiętam to czerwony lub brązowy. mechanik sprawdził napięcie na akumulatorze a potem minus na akumulatorze a plus sprawdzał na zacisku (nakrętka) na akumulatorze. Napięcie powinno być takie same jeśli kabel nie jest uszkodzony. Sprawdź jeszcze ładowanie nie na akumulatorze tylko bezpośrednio przy alternatorze. Tu masz post o tym jakie ja miałem objawy http://forum.opel24.com/brak-ladowania-vt45623.htm?sid=eeccb0fe3fd2dde01c54b8f02d27bb7e#374425   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28916-astra-f-isuzu-brak-%C5%82adowania-alternator/#findComment-90938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 że nisko prądowe to są zenera na pewno nie zenera. Zwykłe prostownicze o obciążeniu 1-3A i napięciu 100V powinny wystarczyć. A główne są ich dwa rodzaje z plusem na obudowie i z minusem na obudowie. Wymienia się w całości mostki tak jak pisał DAROMV6,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28916-astra-f-isuzu-brak-%C5%82adowania-alternator/#findComment-90734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szupek Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Zwykłe prostownicze o obciążeniu 1-3A i napięciu 100V powinny wystarczyć. A wiesz to z doświadczenia czy tak po prostu strzeliłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28916-astra-f-isuzu-brak-%C5%82adowania-alternator/#findComment-90205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
