Błędy w Astrze ii 2000r
Gość daniel7606
Witam
Mam pytanie - czy 4 cyfrowe kody usterek dotyczą awarii w momencie gdy pojawi się lampka silnika lub lampka autka z kluczem - czy do obu przypadków kody są inne ?
https://forum.opel24.com/topic/28935-b%C5%82%C4%99dy-w-astrze-ii-2000r/
kazdemu bledowi przypisany jest unikalny 4 cyfrowy kod, jest tylko 1 baza kodow... dla konkretnego modelu...
https://forum.opel24.com/topic/28935-b%C5%82%C4%99dy-w-astrze-ii-2000r/#findComment-90982
Gość asterix27
P1122 Accelerator pedal position (APP) sensor B - circuit malfunction
P1550 Electronic throttle system (ETS) - in emergency mode
p.s. zacząłbym od czyszczenia przepustnicy
https://forum.opel24.com/topic/28935-b%C5%82%C4%99dy-w-astrze-ii-2000r/#findComment-89759
Gość daniel7606
OK, a więc zaczne od czyszczenia
[ Dodano: Sob Mar 27, 2010 06:38 ]
Odstawiłem niunie do mechanika - czyszcenie przepustnicy - po zdjęciu czyściutka - mechanik mówi igła - po zabawie z komputerkiem sugeruje uszkodzony czujnik położenia gazu
[ Dodano: Sob Mar 27, 2010 13:27 ]
Z innego forum - temat podobny - co mam o tym myśleć - czy aby napewno trzeba wymieniać ten czujnik i czemu błąd 1120 ma tutaj inne znaczenie
Po wizycie u mechanika i podlaczeniu do komputera blad P1120 i wymiana czesci zakupionej w serwisie:czujnik polozenia pedalu gazu.Ta lampka pojawiala sie tylko jak samochod byl cieply, nigdy zimny.Po wymianie czesci znowu to samo.Coz to moze byc??
P1120 -? Za wysokie napiecie na 1 czujniku pozycji pedalu gazu -? Za niskie napiecie na 1 czujniku pozycji pedalu gazu -? Korelacja czujników 1-2 pozycji pedalu gazu wychodzi, że czujników jest 2szt?... tylko zgaduję, warto byłoby o takie rzeczy pytać na forum opla bo to wykracza poza standardową wiedzę oplowiczów
[ Dodano: Sob Mar 27, 2010 13:40 ]
Czy może być rozbieżność pomiędzy kodami usterek w poszczególnych wersjach Astry
[ Dodano: Wto Kwi 20, 2010 21:51 ]
Witam ponownie
Problem został rozwiązany
Uszkodzony był sterownik - ogólnie przegrzany z uszkodzonymi ścieżkami odp. za przepustnice i pedał gazu. Sterownik po naprawie i autko śmiga - błędów jak narazie brak.
Teraz mam pytanie - w celu wyeliminowania ponownego przegrzania się sterownika - jak by nie patrzeć znajduje się na bloku silnika - co zrobić ?
Może odizolować go jakąś matą z aluminium ?
Może ktoś z forum mi podpowie coś sensownego?
https://forum.opel24.com/topic/28935-b%C5%82%C4%99dy-w-astrze-ii-2000r/#findComment-89700
