Witam kolegów ,jestem pierwszy raz na forum,przegłądałem posty i nie znalazłem podobnego problemu ,a mianowicie interesuje mnie co jest odpowiedzialne za wskazywanie na komputerze ilości spalanego paliwa(spalanie średnie ),nie spalanie w danym momencie.
https://forum.opel24.com/topic/28952-komputer/
sorki ale nie rozumiem co masz na mysli formuluja pytanie w ten sposob...
generalnie, srednie spalanie to suma zuzytego paliwa dzielona prze kilometry przejechane
zuzyte paliwo oblicza sie z czasu otwarcia trysku (parametry wtrysku sa zapisane dla kazdego wtryskiwacza) a kilometry z piasty abs, zdaje sie lewe przednie kolo...
https://forum.opel24.com/topic/28952-komputer/#findComment-90825
Konkretnie chodzi mi o to,że komputer bardzo miesza w spalaniu średnim, wyświetla mi spalanie np.10,5;12,1;15 i tak w kółko,na postoju wyświetla np.12,1i wzrasta.Co może być tego przyczyną,a do tej pory pokazywał 7,6 i stało, dodam ,że auto nie straciło na mocy i nie kopci i nie przybywa oleju.
https://forum.opel24.com/topic/28952-komputer/#findComment-90806
powodow moze byc wiele,
prawde powie ci jedynie diagnostyka... jakies bledy, jakis reset kompa, jakies kasowanie wskazan, odpiecie akku?
moze to byc wtrysk, przeplywka, nieszczelnosc, wadliwy czujnik, itp...
https://forum.opel24.com/topic/28952-komputer/#findComment-90802
Jezeli na pełnym baku wciaz przejezdzasz satysfakcjonujaca Ciebie ilosc kilometrow to sie nie przejmuj co pokazuje.Średnie spalanie to jest zaleznosc predkosci,obciazenia i czasu.Wiec moze być rozna.Oczywiscie powinna byc taka sama na biegu jałowym ale przeciez nie stoisz na "luzie"pół" dnia wiec nie ma co sie martwic i wydawac kase na darmo.
https://forum.opel24.com/topic/28952-komputer/#findComment-90789
podpiął pod kompa i nie pokazało żadnych błędów
bo tu nie chodzi o zwykle podpiecie - a o przejechanie sie z fejsem przez jakis czas, i odczyt parametrow live. pozniejsza ich analiza moze byc podstawa do diagnozy...
https://forum.opel24.com/topic/28952-komputer/#findComment-90288
  • 2 tygodnie później...
Witam ponownie.Troche czasu minęło bo jeździłem do wielu speców i każdy rozkłada ręce .Jeden podpiął kompa troche z nim pojeździłem i nic,wszystko w normie .Obecnie komputer pokazuje 9,3 l. a po tankowaniu do pełna wyszło 10 l. (samo miasto).Czy jakbym wymienił same wtryski to coś to pomoże (nie będzie się to gryzło tzn. nowe wtryski stara pompa)?Jeszcze jedno jezdze 7 miesięcy z padniętymi świecami (chyba 2 szt.) czy to może ma wpływ na duże spalanie?
https://forum.opel24.com/topic/28952-komputer/#findComment-87466
pisano juz o tym ze komputer pokladowy to tylko zabawka
nie ma co patrzec na jego wskazania
ja w bialasie m ialem juz do przejechania 0 a zrobielem 30 kmow niby na pustym baku w omedze mialem niby paliwa na 50 kmow a silnik przestal pracowac
roznica 0,7 litra to pikus
nie poatrz na to tylko na wlasne wyliczenia z tankowania
10 litrow po miescie z silnika 2,2 DTI do tego zafira
to raczej norma jak sie go wykorzystuje w pelni
a nie jezdzi jak emeryt
https://forum.opel24.com/topic/28952-komputer/#findComment-87431
Pozwolicie ze sie podepne pod temat z innym pytaniem zeby nowego nie zakladac.Otoz "mrugala" mi kontrolka check engine.Wiadomo ze zapisalo sie na desce rozdzielczej,czyli po przekreceniu kluczyka do pozycji pierwszej ona nie zgasnie dopoki sie nie wykasuje bledu.Mianowicie usterke naprawiono ale nie był podłaczony pod komputer.Po dwuch tygodniach od naprawy normalnie gasnie z tablicy bez wykasowywania błedu.Jak to mozliwe?
https://forum.opel24.com/topic/28952-komputer/#findComment-87423
