Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Witam wszystkich. Przy mojej Asterce wypadają zapłony na wolnych obrotach. Zarówno na zimnym jak i na gorącym silniku. Przy wysokich obrotach nie odczuwam tego. Objawia się to tym, że trzęsie trochę silnikiem - co widać po otworzeniu maski a także czuć jak się siedzi wewnątrz. Może koś wie jak sprawdzić na którym garze wypadają zapłony i jaka może być tego przyczyna. Świece NGK i kable nowe, ale to chyba nie ich była wina, bo na starych było dokładnie to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2898-wypadaj%C4%85-zap%C5%82ony-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 zostaje przebicie na kopułce, palcu ewentualnie cewka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2898-wypadaj%C4%85-zap%C5%82ony-na-wolnych-obrotach/#findComment-334338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Nie mam palca ani kopułki. Jeśli się mylę to poprawcie mnie. U mnie jest DIS, tam są dwie cewki ( albo jedna podwójna - jak kto woli) Jedna cewka obsługuje dwa cylindry. Gdybym wiedział które, oraz jak sprawdzić na których cylindrach wypadają zapłony ( a może tylko na jednym) to byłby jakiś obraz - tak mi się wydaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2898-wypadaj%C4%85-zap%C5%82ony-na-wolnych-obrotach/#findComment-334335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 moge sie nie znać, ale świeca na ktorej wypadaja zaopłony może byc mokra od paliwa albo zaolejona... niech chwile pochodzi na wolnych, wykrec swiece to sprawdzisz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2898-wypadaj%C4%85-zap%C5%82ony-na-wolnych-obrotach/#findComment-334333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Próbowałem ale tylko jak chwilę pochodził na zimnym - letnim silniku ( na gorącym nie powinno się wykręcać świec) Za bardzo nie widać różnicy na świecach. Gdyby któraś wogóle nie paliła to byłoby widoczne. U mnie wypada co któryś zapłon, róznicy na świecach nie widać - nie wiadomo czy ciągle na tej samej. A silnikiem trzęsie, nawet na fotelu jest to odczuwalne i widać drgania silnika. Natomiast na obrotku wogóle jest to niewidoczne. Z dawnych lat coś mi się kojarzy, że jakąś neonówkę się podłączało i robiło zwojnice na przewodzie wysokiego napięcia i można było zaobserwować wypadanie zapłonów ale teraz nie pamiętam dokładnie jak to zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2898-wypadaj%C4%85-zap%C5%82ony-na-wolnych-obrotach/#findComment-334330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 otwórz maskę w nocy jak wokoło będzie ciemno - możliwe że bedziesz widział gdzieś wypadające iskry po masie bądź obudowach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2898-wypadaj%C4%85-zap%C5%82ony-na-wolnych-obrotach/#findComment-334314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2007 DIS obsługuje po 2 gary. Daje iskrę jednocześnie na 1-4 i na 2-3. Masz LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2898-wypadaj%C4%85-zap%C5%82ony-na-wolnych-obrotach/#findComment-334249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Nie mam gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2898-wypadaj%C4%85-zap%C5%82ony-na-wolnych-obrotach/#findComment-334165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Spróbuj odczytać błędy, może wskażą czujnik spalania stukowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2898-wypadaj%C4%85-zap%C5%82ony-na-wolnych-obrotach/#findComment-334039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Kontrolka nie włącza się i nie ma żadnych błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2898-wypadaj%C4%85-zap%C5%82ony-na-wolnych-obrotach/#findComment-333835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
