Problem z Z19DTH
Witam,
mam problem z moją Vectrą po wymianie paska rozrządu i filtrów powietrza i paliwa, przestała reagować na pedał gazu i pojawiły sia nieregularne obroty az w końcu przestała odpalać. Podłączenie pod kompa wykazało coś z przepustnicą i kolektorem dolotowym który został wyczyszczony wraz z zaworem EGR i już prawie było ok Viki odpaliła pochodziła chwilę ok poczym znów zaczęły sie nieregularne obroty i zgasła. Nie mam już pomysłu co jej jeszcze może dolegać poza filtrem DPF i tu moje pytania czy można zdjąć ten filtr razem z katalizatorem i jeździć bez niego i czy to będzie miało jakiś wpływ na silnik? I drugie pytanie czy można jakoś wyczyścić lub zregenerować ten filtr. Bardzo prosze o pomoc :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/28984-problem-z-z19dth/
mozna, ale trzeba wylogowac dpfa z komputera...
mozna ponoc przeplukac filtr, to czasem pomaga
ale tak jak zbyszek670 napisal - tematow juz od groma, wiec zapraszam do lektury na forum
temat wygasnie za 2 dni...
https://forum.opel24.com/topic/28984-problem-z-z19dth/#findComment-90424
Najświeższe wiadomości po rozłączeniu i ponownym podłączeniu wszystkich przewodów Viki zaczęła normalnie odpalać i trzymać równe obroty.... ale podczas jazdy nie ma mocy i nie załącza sie turbo jeździ się jak zwykłym dieslem wąż od turbiny po dodaniu gazu miękki obawiam się padło turbo. Czy ktoś wie gdzie można zregenerować turbo w okolicy Bydgoszczy.
https://forum.opel24.com/topic/28984-problem-z-z19dth/#findComment-90226
  • 3 tygodnie później...
Jakie błędy sczytałeś z komputera?
Bo jeśli złe ciśnienie w układzie dolotowym powietrza czy coś, co wskazywało by na nieszczelność w układzie powietrza, to przyczyną może być zacięty elektrycznie EGR - tzn taki sworzeń, który zmienia położenie klapek w EGR.
Ja tak miałem. Straszny muł do około 3tyś obr a potem jakoś tam ciągnął. Na forum jest opis jak to zacięcie usunąć.
Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/28984-problem-z-z19dth/#findComment-84995
Gość zbyszek670
Po włożeniu filtra DPF wyskoczył błąd-EGR.Po przeczyszczeniu EGR-u wyskoczył błąd P2279. Proszę o informacje tego błędu.Pzdr.Silnik na wolnych obrotach wchodzi na obroty, przewód do EGR twardnieje znaczy turbo daje a w czasie jazdy wołek niesamowity.
https://forum.opel24.com/topic/28984-problem-z-z19dth/#findComment-83249
