Gość AstraFFF Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Witam. Posiadam astre F. Jakis czas temu postanowilem wymienic silnik na wiekszy... padl wybor na c18nz. Po konsultacji ze znajomym miechanikiem stwierdzil, ze wymiana jest bezproblemowa bo c18nz rozni sie tylko pojemnoscia, skrzynia biegow i prawdopodobnie sprzeglem a komputer bedzie pasowal od c16nz. Takze nabylem c18nz z calym osprzetem, po zamontowaniu silnik odpalil za pierwszym razem na komputerze od c16nz i jak narazie nie mam zadnych problemow. Dodam ze nie wymienialem zawieszenia, hamulcow. Chcialbym sie dowiedziec i zobaczyc inne opinie czy po takiej wymianie nie bedzie jakichkolwiek komplikacji. licze na inne opinie i z gory dziekuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28987-silnik-zostal-wymieniony-z-c16nz-8v-na-c18nz-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 c18nz z calym osprzetem, po zamontowaniu silnik odpalil za pierwszym razem na komputerze od c16nz ciekawi mnie kilka drobiazgów: - c18nz ma czujnik położenia wału, c16nz ma czujnik w aparacie zapłonowym - chodzi o wytwarzanie iskry - c18nz to bigblok i ma łapę po stronie rozrządu, inna niż c16nz czyli smallblok - na tej samej łapie powiesił ci silnik? - sprzęgło zostawił z c16nz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28987-silnik-zostal-wymieniony-z-c16nz-8v-na-c18nz-8v/#findComment-90433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AstraFFF Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 - c18nz ma czujnik położenia wału, c16nz ma czujnik w aparacie zapłonowym - chodzi o wytwarzanie iskry Dokladnie nie wiem poniewaz nie siedzialem przy robocie gdy wstawiali silnik, mozliwe ze polaczyli czujnij z c18nz z elektronika tak zeby wspolpracowal (Nie znam sie za bardzo na tym, czy jest to mozliwe?) - c18nz to bigblok i ma łapę po stronie rozrządu, inna niż c16nz czyli smallblok - na tej samej łapie powiesił ci silnik? Mozliwe ze przerabiali a co jesli ze w jakis sposob wpakowali go na sile, na lapie od c18nz? - sprzęgło zostawił z c16nz? Sprzeglo i skrzynia od c18nz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28987-silnik-zostal-wymieniony-z-c16nz-8v-na-c18nz-8v/#findComment-90385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 czy jest to mozliwe?nieto całkiem inne rodzaje czujników a co jesli ze w jakis sposob wpakowali go na sile, na lapie od c18nz?na c18nz ok, ale z c16nz będzie za długaróżnica w wielkości kadłubów bigbloka i smallbloka to ok. 4cm na długości Sprzeglo i skrzynia od c18nz. Dodam ze nie wymienialem zawieszenia, hamulcow. niestety ale niemożliwe hipotetycznie: jeśli wymienili skrzynie na bigblokową, to nie będą pasować przeguby wewnętrzne ze smallblocka - inna liczba zębów na wieloklinie jeśli do skrzyni dodali przeguby z półosiami z bigbloka, to też nie da rady przeguby zewnętrzne z bigbloka mają inną ilość zębów i nie pasują do piast w kołach smalblokowego auta żeby to miało ręce i nogi to piasty należałoby wymienić lub dać półosie z przegubami z nexii ze skrzynią D16 siakoś mi to nie pasuje za bardzo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28987-silnik-zostal-wymieniony-z-c16nz-8v-na-c18nz-8v/#findComment-90320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 to całkiem inne rodzaje czujnikówOba to czujniki indukcyjne i jakby dobrze pokombinować, to pewnie dałoby radę to ogarnąć żeby to miało ręce i nogi to piasty należałoby wymienić lub dać półosie z przegubami z nexii ze skrzynią D16Albo kadetta 1.6D lub pontiaca Lemans 1.6 Zrób fotki następujących rzeczy: - komputera silnika(jest pod plastikiem, na prawym słupku, koło nóg pasażera) - jednego z przednich kół z odsłoniętą śrubą z przegubu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28987-silnik-zostal-wymieniony-z-c16nz-8v-na-c18nz-8v/#findComment-90206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
