Gość adrian88rr Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Witam. Od niedawna jestem w posiadaniu Opla Astry r1993 z silnikiem isuzu 1.7 D i odrazu pojawil sie problem z porannym dpalaniem auta. Po nocy w garazu ciezko pali tzn. rozrusznik kreci paliwo spala bo z tlumka wydobywaja sie spaliny ale nie chce zaskoczyc i tak az padnie akumulator w wiekszosci przypadkow. Jak juz zapali to nie ma problemu po zgaszeniu z odpaleniem chodzi o to ze nie chce palic z rana na zimno moze ktos mial juz taki problem i podzieli sie wiedza .Bardzo prosze o pomoc za co z gory dziekuje..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29024-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Hmmm szukałeś na forum? Sprawdź świece czy grzeją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29024-problem-z-odpalaniem/#findComment-90109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian88rr Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Swiece pobieraja prad ale z tego co wyczytalem na forum moze byc tak dlatego ze pobieraja prad bo sa podlaczone szeregowo.. dzis wykrece je i sprawdze czy nie sa przepalone..odezwe sie jak to nic nie da .pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29024-problem-z-odpalaniem/#findComment-90087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 To prawie na 100% wina świec. Też mi ciężko palił chociaż przed zimą sprawdzałem świece i były dobre to palił od strzału, a potem ciężko ale świec już nie sprawdzałem. Potem wymieniłem głowię (pęknięta) i sprawdziłem świece i jedna nie grzała a jedna była pęknięta, no i to była przyczyna złego palenia. Najlepiej to wykręcić świece (klucz 12rurkowy) i każdą sprawdzić na krótko. Roboty nie dużo a potem jak samochód dobrze pali to wielka radość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29024-problem-z-odpalaniem/#findComment-89771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian88rr Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 dobra wszystko juz gra okazalo sie ze poprzedni wlasciciel w ogole nie wymienial swiec i 3 z 4 okazaly sie przepalone po podlaczeniu na krotko.. dzieki za rady pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29024-problem-z-odpalaniem/#findComment-89625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Ja dodam jeszcze male sprostowanie. Nie da sie podlaczyc swiec zarowych szeregowo. Wszytskie sa podłaczane rownolegle- znaczy sie masa na obudowie( glowicy) a plus podawany jest na precik podlaczeniowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29024-problem-z-odpalaniem/#findComment-89616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
