Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Witam Mam taki problem że już drugi raz mechanicy rozebrali i złożyli mi silnik, głowica poszła do szlifu, uszczelniacze wymienione, pierścienie ok. Dodam jeszcze ze nie mam katalizatora ponieważ nie mogłem dostać w zamienniku sondy lambda są zmostkowane. Czy w tym silniku konieczny jest katalizator i czy występuje w zamnienniku? Dymi strasznie na siwo z zapachem olejowym ewidętnie. Z tym braniem oleju to chyba standard?? Proszę pomóżcie mam już dostyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2911-dymibierze-olej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Po remoncie silnika tak jest że będzie brał olej aż do dopracowania się pierścieni musi się wszystko dopasować. więc nie wpadaj w pesymizm :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2911-dymibierze-olej/#findComment-334159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 a jaki Kolega ma silnik??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2911-dymibierze-olej/#findComment-334158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 1.6 16v [ Dodano: Nie Kwi 22, 2007 00:59 ] brzoza, ale to juz drugi raz myślę że to wina katalizatora???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2911-dymibierze-olej/#findComment-334123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Witam,wdzię że mamy ten sam problem z tą róznicą że jeszcze nie robiłem silnika...ale objawy mam te same,silnik również 1.6 16V.Może nie jestem fachowcem ale wydaje mi się że jeśli wymieniałeś pierścienie zgarniające i zrobiłeś kompletną głowicę (uszczelniacze,zawory,popychacze) to te objawy powinny ustąpić od razu tak jak to było u mojego kolegi..od wymiany do wymiany oleju uzupełnił 100 ml...na około 10000 km.W poniedziałek wstawiam auto do warsztatu więc za kilka dni będę mógł powiedzieć coś więcej a póki co leje olej i śmigam.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2911-dymibierze-olej/#findComment-334113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Ok dzięki za odp. Zapala mi się jeszcze co 600 km kontrolka od sondy lambda już mam tego dosyć . we wtorek jadę na założenie katalizatora może to coś pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2911-dymibierze-olej/#findComment-334051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Założenie kata pomoże, masz zmostkowane sondy, więc znów je rozdzielisz. Może poczekaj z 1000km, jak się ułożą pierścienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2911-dymibierze-olej/#findComment-334036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Poza tym trzeba pamiętać o ogólne "olejo żerności" silnika 1.6 16v....0,5 na 1000 km to tak minimum chodź nie zawsze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2911-dymibierze-olej/#findComment-334033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 ale to dymienie jest straszne jak świeca dymna a po remoncie zrobiłem już 2500 km i powinny się ułożyć [ Dodano: Pon Kwi 23, 2007 11:52 ] Może ktoś pomoże w tym temacie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2911-dymibierze-olej/#findComment-334026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Tak sobie myślę, że jak pali olej, to powinien dymić na niebiesko..... Jak siwo, to raczej płyn..... Nie masz ubytków płynu, albo plam tłustych w zbiorniczku wyrównawczym? Może jest jakiś defekt głowicy, jakieś pęknięcie, którego nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2911-dymibierze-olej/#findComment-333936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
