FSB
Gość zibi
Witam.
Czy ma ktoś pomysl,dlaczego za każdym uruchomieniem kompa jest inna szyna FSB i zamiast 2,66GHz mam różnie od 2,0 do 2,66,a szyna od 470 do normalnej 533.
Czy reklamować procesor? Nie bardzo mi się chce,bo to oznacza czekanie,a na zastępczy nie mam co liczyć :twisted:
Może to coś innego?
https://forum.opel24.com/topic/2928-fsb/
  • Odpowiedzi 22
Dziwne a gdzie sprawdzasz taktowanie FSB??
Zazwyczaj częstotliwość tej magistrali ustawia się na stałe w bios, albo jakimś programem d podkręcania procka.
No chyba ze masz jakiegoś laptopa albo program w do oszczędzania energii i on zmienia taktowanie.
https://forum.opel24.com/topic/2928-fsb/#findComment-334000
To nie wina procka, raczej szalejacej plyty glownej, ewentualnie spapranego biosu. Masz ostatnia wersje bios'a? Moze warto zrobic upgrade, teraz nie jest to juz takie trudne bo nawet spod windy da rade :]
PS> Podaj model plyty glownej i wersje aktualna biosu, w razie czego polecam programik Everest, dostepny w wersi testowej tutaj.
https://forum.opel24.com/topic/2928-fsb/#findComment-333998
Może to być wina płyty!
Można by zrobić upgrade Biosu ale jeśli nic nie było kombinowane to bios powinien być OK.
A jak płyta podała to raczej upgrade nie pomoże.
No i zawsze istnieje to niebezpieczeństwo że coś nie wypali i jest problem. Najlepiej mieć UPS'a bo jak będzie zanik napięcia podczas wgrywania biosy to ZONK!
https://forum.opel24.com/topic/2928-fsb/#findComment-333997
Na początku wrzuć w BIOSie opcję Defult Settings
To nie pomaga.
Mam blaszaka,nie laptopa.
I w Biosie i na Mój komputer pokazuje to samo.
Jak programem ATI Booster podkręcę,to się wyłącza komp i po ponownym uruchomieniu jest znowu 2,0GHz.
Płytę mam Asus P5RD1V.Bios jest jakiś 2-letni typ 0707..Można go uaktualnić z tej strony http://www.esupport.com/global/ ,ale nie wiem jak żeby nie spaprać i czy coś to pomoże.
Oczywiście tego się nie dowiem,ale może być tak,że mój synuś przypadkiem kopnął kompa,bo ma zwyczaj trzymania nóg na biurku i wstrząs coś skopał.Kiedyś tak miałem,wtedy zjarała się jedna kostka pamięci.
Jakby kto pytał,to baterię też zmieniłem.
Gadałem dziś z gościem od którego biorę zawsze klamoty i stwierdził,że procek się przegrzał.Oczywiście można reklamować,ale jak już pisałem jeśli to nic nie da ,bo stwierdzą winę użytkownika,to szkoda na to czasu,bo poza tym komp chodzi stabilnie.
Uruchomiłem przed chwilą kompa i w Biosie było 2,66MHz,a w Everest jest tak:
Procesor FSB 100.0 MHz (oryginalny: 133 MHz)
Pokazuje mi ,że mam procek 2,0,czyli FSB się zmieniło,jak zrobić 133?
Jeszcze jedno:od czasu tego problemu zanim wskoczy Windows muszę wcisnąć F1,bo jest taki komunikat:
Pri Master Hard Disk S.M.A.R.T Status Bad.Backup und Replace.Pres F1 to Resume.
https://forum.opel24.com/topic/2928-fsb/#findComment-333900
No i masz przyczyne, SMART pokazuje ze dysk Ci pada :]
Zawsze mozesz wylaczyc SMART'a w biosie - ustaw na Disabled.
PS> Właśnie sprawdziłem i bios masz stary jak swiat...
Na stronce asusa jest wersja P5RD1-V-ASUS-1006.004
Znasz troche komendy DOS? JEzeli tak to warto uaktualic go do tej wersji i dopiero kminic dalej ;(
https://forum.opel24.com/topic/2928-fsb/#findComment-333849
