Astra I F kombi - gdzie umijscowiona jest pompa paliwa ?
Witam!
Proszę o poradę, gdzie umiejscowiona jest pompa paliwa i jak ją wymienić w tym że samochodzie.
Dodam że nie m żadnej klapki pod siedzeniami, a w miejscu na koło zapasowe znajduje się butla LPG więc nie wiem co znajduje się pod nią.
Poradźcie coś chłopaki..
https://forum.opel24.com/topic/29344-astra-i-f-kombi-gdzie-umijscowiona-jest-pompa-paliwa/
z kanału dojdziesz
od strony tylnej belki patrząc jest, zatopiona w baku, śrubki na klucz 8 o ile pamiętam
spuścić paliwo trzeba
https://forum.opel24.com/topic/29344-astra-i-f-kombi-gdzie-umijscowiona-jest-pompa-paliwa/#findComment-87429
z tego co pamiętam to nie ma takiej potrzeby
faktem jest, że astrę sprzedałem 5 lat temu, ale chyba dobrze pamiętam
https://forum.opel24.com/topic/29344-astra-i-f-kombi-gdzie-umijscowiona-jest-pompa-paliwa/#findComment-87419
Czyli nie ma potrzeby zrzucania zbiornika paliwa ??
Nie ma. Wyciągałem tak u siebie i dałem radę. Kiedyś wyjmowałem ją wcześniej odkręcając zbiornik, ale to więcej pracy.
https://forum.opel24.com/topic/29344-astra-i-f-kombi-gdzie-umijscowiona-jest-pompa-paliwa/#findComment-87418
hej mam pytanie mozecie mi powiedziec wymienilem zbiornik paliwa w asterce 1 kombi podloczone wszytsko jak powinno a plywak nie dziala wogole sie nie podnsoi nie pokazuje ile powinno byc benzynki w aaucie pomoze ktos porsze pomoc pod numer 667720022
https://forum.opel24.com/topic/29344-astra-i-f-kombi-gdzie-umijscowiona-jest-pompa-paliwa/#findComment-85954
