Gość Darek 77 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Witam.Kupiłem miesiąc temu to autko i powiedzcie czy obroty silnika po włączeniu na luz spadają do prawie tyś. a za chwile niżej do około 800?? czy to tak ma być?? A ostatnio zauważyłem,że obroty zamiast mi spadać na 800 to na chwile rosną powyżej tyś. potem spadają. Co w tej drugi sytuacji może się dziać,co za to odpowiada,pompa ,sterownik http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif dzięki za odpowiedzi..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29357-astra-20-dtl-obroty-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Jak odpalasz samochód na zimnym silniku to obroty pokazuje 1000 ale po chwili spadają na 800 wynika to z tego że pompa paliwa przy rozruchu podaje więcej paliwa .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29357-astra-20-dtl-obroty-silnika/#findComment-86475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Hej. Ja rozumie zasade działania ssania tylko mi tak sie dzieje na gorącym,że jak dam na luz to mam 100 a potem spada na około 800 ale widocznie tak ma być .Tylko niepokoiło mnie to,że zaczynały mi rosnąć na 1200 niewiadomo czemu a potem spadały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29357-astra-20-dtl-obroty-silnika/#findComment-86429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Jak dasz wentylator na maxa to o 0.1-0,2 tez może podbijać obroty, o ile klimy wtedy nie włączałeś, bo wtedy wyższe obroty na jałowym od razu wskakują   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29357-astra-20-dtl-obroty-silnika/#findComment-86010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 wentylator jest na 1 klima nie działa i jest tak ,że jak dojeżdżam np. do swiateł i daje luz to obroty spadaja najpierw do 1000 ,a za pare sekund na 800 czyli stopniowo.Czy wy też tak macie w soich asterkach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29357-astra-20-dtl-obroty-silnika/#findComment-85432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 obroty sa nieco podwyzszone bo kola sie toczą. Jak sie zatrzymasz calkowicie to obroty spadaja do okolo 800. Ciesz sie ze tak masz bo na forum golfa jest temat o drgawkach w TDI i wlasnie przyczyna jest fakt taki ze puki tocza sie kola jak sie dojezdza do swiatel to silnik spada na niskie obroty (okolice 500-600 obr). Jak juz sie zatrzymasz to wracaja na normalne 900-1000 obr- bo takie sa normalen w 1.9tdi (950 +- 50) W vagu jest impulsator na skrzyni i predkosc jest z niego brana a nie jak w oplu z piasty i odpiecie impulsatora powoduje ze drgawek nie ma. Chlopaki sie glowia, wymieniaja co popadnie od dwumasy po pompy itd i nic to nie daje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29357-astra-20-dtl-obroty-silnika/#findComment-85376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek 77 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 A to chyba że tak to już rozumie ,a może wiesz co może być jak niekiedy daje na luz i obroty mam na 900 ,a zachwile i na pare sekund(około 10) wskakują na 1100a potem wracają do normy.Dzieki pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29357-astra-20-dtl-obroty-silnika/#findComment-84189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
