Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 W jaki sposób sprawdzić samemu poduszki silnika (czy nie są zużyte)jezeli wogóle jest taka możliwość?czy można ewentualnie wymienić bez warsztatu? Nieszczęsny litr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2936-poduszki-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Poduszki, to według mnie tylko wizualnie sprawdzisz, jakieś pęknięcia, czy oderwania od metalu. Wymienić można samemu, nie jest aż takie trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2936-poduszki-silnika/#findComment-333904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 wiązę się to pewnie z podniesieniem silnika ,tylko jak lewarkiem np czy lepiej oddać auto mechanikowi.Jakie mogą być koszty wymiany. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2936-poduszki-silnika/#findComment-333901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Kosztów nie znam, bo tego nie wymieniałem, ale zdaje się są 2 śrubki do odkręcenia od łapy i 2, żeby odkręcić poduchę. Podejrzewam, że demontaż łapy będzie pomocny. A sinik na ten czas trzeba albo podeprzeć, albo zawiesić. U mnie łapy i poduchy wyglądają tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2936-poduszki-silnika/#findComment-333896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Dzięki za odzew,proszę o zamknięcie tematu.Dzisiaj bylem u mechanika.Diagnoza dwie poduchy do wymiany.Powodem trzęsienia budą jest przesunięcie silnika na poduszkach przez co zostały zniszczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2936-poduszki-silnika/#findComment-333335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
