Witam serdecznie!
Problem jest tego typu. Jadąc wczoraj samochodem, pasażer stwierdził, że przy zakręcaniu leje mu się płyn na nogi. Płynu nie było dużo. I tak dłuższy czas, a potem przestało. Próba smakowa - może to być płyn chłodniczy, ale nie musi. Czeka mnie 200 km drogi, mechanika żadnego. Stwierdziłem niewielki ubytek płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym. Nagrzewnica?
Pytanie: czy można takim autem ruszać w podróż? Ewentualnie jak "zablokować" przepływ płynu przez kabinę? Wyłączyć klimę, zero nawiewu?
PS. Ja to mam pecha - w Golfie cały czas borykałem się z pękającymi rurami i wyciekiem płynu, a tu Astra G kupiona żeby zapomnieć a historia się powtarza!
OSTATNIO ZACZĄŁEM JEŹDZIĆ NA KLIMIE, ma to jakiś związek?
ano ma i oznacza,że mógł się zatkać przewód do odprowadzania skroplin.Jego wyjście jest pod podłogą na stronie pasażera-kawałek wystającego węża.
Kiedyś profilaktycznie wepchałem tam kawał miękkiego drutu.
Bez demontażu kokpitu da się do tego dojść?
https://forum.opel24.com/topic/2939-mokro-pod-dywanikiem-astra-g/page/2/#findComment-270591
  • Odpowiedzi 27
QNEO,demontujesz tunel ,nie kokpit.
Zależy od wycieku,przeważnie są małe,200 km to raczej nic,ale to dziwne że lało na nogi,jak puszczą uszczelki cieknie powoli tunelem.
Ciekawe,napisz coś więcej.
https://forum.opel24.com/topic/2939-mokro-pod-dywanikiem-astra-g/page/2/#findComment-270461
Witam!
Jutro jadę do mechanika. Ponoć coś tam jest zapchane - przewód do odprowadzana skroplin (?)
Od paru dni nic się nie leje, już sam nie wiem o co biega. Mam wrażenie, że jedni wciskają mi kit (ostatnio robili hamulec, żeby nie piszczał, a piszczy). Drudzy - "specjaliści" od klimy, po "konserwacji, napełnieniu i odgrzybieniu" sprawili, że lało się na nogi pasażera przy skręcie w lewo.... K....
Jutro napiszę, co mi tam wyszło.
Pokój.
https://forum.opel24.com/topic/2939-mokro-pod-dywanikiem-astra-g/page/2/#findComment-268956
Gość Mariusz_760301
QNEO, uzupełnij profil - skąd jesteś.
Na forum jest lista polecanych warsztatów - warto takie odwiedzić - samochód składa sie z kilkudziesięciu tyś. elementów i naprawy metodą eliminacji tu nie przejdą. :D
Znajdź dobry warsztat.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2939-mokro-pod-dywanikiem-astra-g/page/2/#findComment-268944
  • 1 miesiąc temu...
panowie miałem podobny problem z wodą na dywaniku pasażera otóż znalazłem winowajcę była to klimatyzacja.Woda kapała do środka w głębi tunelu środkowego od strony pasażera, czysta i chłodna dało do myślenia później znalazłem wąż od skraplacza który jest w komorze silnika bardzo nisko w astrze 2.0 di jeżeli włoży sie rękę w szparę między turbo a filtrem paliwa można go wyczuć .Ja sam tylko nim trochę potrząsłem i ku zdziwieniu właśnie z tego wężyka wyleciało ok 1 L wody .
https://forum.opel24.com/topic/2939-mokro-pod-dywanikiem-astra-g/page/2/#findComment-259025
Witam!
Pokój.
W mojej Astrze II też kapała woda na nogi pasażera przy skręcie w lewo.
Wężyk odprowadzający skropliny można przeczyścić, bo widocznie nie przepuszcza jak należy, ale warto też sprawdzić czy przy wymianie filtra przeciwpyłkowego dobrze została uszczelniona komora w której filtr jest zamontowany. Jest tam uszczelka dookoła zamknięcia. Jak ktoś to źle domknie i uszczelka nie trafi w odpowiednią wypustkę w obudowie, to nawet mała ilość wody (która generalnie przy pracującej klimie zbiera się zawsze) może wykapać do kabiny. Jak wymieniłem filtr to dopracowałem to i jest ok.
Oczywiście zamknięcie komory filtra musi być dociśnięte klipsami, wtedy jest szczelne.
Generalnie żeby to zrobić musisz wymontować schowek.
Pozdrówka
https://forum.opel24.com/topic/2939-mokro-pod-dywanikiem-astra-g/page/2/#findComment-258772
ja tak maiłem przy polonezie cały czas było mokro pod dywanikiem zacałem rozbierac rozkreciłem pół samochodu i nagrzewnicy jak nie wiedziałem tak nie było sa one bardzo nieprzyjemnie zamontowane jezeli chodzi o demontaż
https://forum.opel24.com/topic/2939-mokro-pod-dywanikiem-astra-g/page/2/#findComment-258354
  • 3 tygodnie później...
Pomóżcie leje mi się woda do kabiny po dłuższymj używaniu klimy!!
I nie wiem jak dokładnie przetkać ten przewód odprowadzający skropliny bo przypuszczam że to przez niego.
Acha ostatnio wymieniałem filtr kabinowy i po jakimś tygodniu pojawiła sie ta woda czy moze to miec związek??
https://forum.opel24.com/topic/2939-mokro-pod-dywanikiem-astra-g/page/2/#findComment-254363
wjedz na kanał, widać wystający kawałek węza ze sciany grodziowej
tak na szybko to oprócz próby przetykania moze zassanie mocnym odkurzaczem wodoodpornym,ciekawe czy pociągnie? :lol:
https://forum.opel24.com/topic/2939-mokro-pod-dywanikiem-astra-g/page/2/#findComment-254335
