Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Witam. Troszkę poszperałem na forum ale w żadnym z postów nie znalazłem w pełni satysfakcjonującej mnie odpowiedzi w tym temacie. Mam od miesiąca problemy z kontrolą trakcji i ABS 'em. Mianowicie od przykrego incydentu ( żonka wleciała omega w sporawą dziurę w drodze ) zapalają mi się kontrolki od ABS' u i kontroli trakcji. Wymieniałem wahacz i końcówkę drążka. Kontrola trakcji działa poprawieni za pierwszym razem gdy jest to konieczne natomiast jak tylko koła złapią grunt zapala się TC na desce i kontrola już jest wyłączona.ABS potrafi się włączyć na chwilę a później zgasnąć. Jest to bardzo sporadyczne ale zdarzyło się w przeciągu tego miesiąca(ostatnich 30 dni) z ok 5,6 razy. Od czego zacząć? od czytania błędów? gdzie się znajdują czujniki odpowiedzialne za te systemy? Czy miał może ktoś kiedyś podobny problem? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Omega 1997 r sedan 3.0 MV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29450-tc-kontrola-trakcji-804-odczytane-b%C5%82%C4%99dy-kto-pomo%C5%BCe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 zacznij moze od kabelkow, sprawdz przy kolach czy sa ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29450-tc-kontrola-trakcji-804-odczytane-b%C5%82%C4%99dy-kto-pomo%C5%BCe/#findComment-86533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 ok.dzięki za szybką odpowiedz a w ramach uściślenia: przy tylnych czy przednich kołach?z obu stron? bo na prawdę się nie orientuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29450-tc-kontrola-trakcji-804-odczytane-b%C5%82%C4%99dy-kto-pomo%C5%BCe/#findComment-86532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 ja tez sie nie orientuje jak to jest w omedze ale zdaje mi sie ze przy wszystkich kolach. choc wpierw podejrzane jest to kolo co wpadlo w dziure   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29450-tc-kontrola-trakcji-804-odczytane-b%C5%82%C4%99dy-kto-pomo%C5%BCe/#findComment-86531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Od czego zacząć?sam sobie odpowiedzialesod czytania błędówczujniki sa tam gdzie pierscienie ABSu TC tez z nich korzysta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29450-tc-kontrola-trakcji-804-odczytane-b%C5%82%C4%99dy-kto-pomo%C5%BCe/#findComment-86529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Witam, w końcu udało mi się odczytać błędy z Omegi. Oto co mi pokazało: 134 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 Przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zbyt wysokie napięcie 19 RPM signal (crankshaft sensor) (Incorrect signal) Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał 144 No immobiliser signal recived (Faulty unit or break in wiring) Immobilizer - brak sygnału 98 Oxygen sensor (Open circuit, wiring break) Sonda lambda -Obwód Otwarty, zamkniety okablowanie 32 Injector valve 6 (High voltage) Przekaźnik pompy paliwa - zbyt wysokie napięcie 13 Oxygen sensor (No change in voltage/open circuit) Sonda lambda - brak sygnału 61 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) (Low voltage) Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt niskie napięcie Wnioskuje że do wymiany są sondy Lambda i zawór EGR. jakieś sugestie co do reszty błędów? Czy błąd nr 19 może mieć związek z pokazującymi się błędami TC i ABS?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29450-tc-kontrola-trakcji-804-odczytane-b%C5%82%C4%99dy-kto-pomo%C5%BCe/#findComment-86143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Teraz odpowiedz na pytanie - czym to zczytałeś i które z tych błędów były aktywne, a które zostały tylko w pamiąci? Bo wygląda to tak jakby w części z nich były rozpinane kostki. 19 wskazywałaby czujnik ale chyba wału korbowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29450-tc-kontrola-trakcji-804-odczytane-b%C5%82%C4%99dy-kto-pomo%C5%BCe/#findComment-85951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Odczytałem " metodą na drucik" zwarłem dwa piny i nagrałem na kamerkę sygnały wyświetlane przez kontrolkę silnika.Później je na spokojnie spisałem. Przed odczytem akumulator był wyłączony na 30 min więc wnioskuje z tego że wszystkie są aktywne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29450-tc-kontrola-trakcji-804-odczytane-b%C5%82%C4%99dy-kto-pomo%C5%BCe/#findComment-85947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 abs i TC nie odczytasz ta metoda kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29450-tc-kontrola-trakcji-804-odczytane-b%C5%82%C4%99dy-kto-pomo%C5%BCe/#findComment-85924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2010 o to mi chodziło- konkretna odpowiedz. dziękuje bardzo- jedyna nadzieja pozostała więc w podłączeniu pod kompa..no to trza będzie się przejechać do jakiegoś warsztatu.. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29450-tc-kontrola-trakcji-804-odczytane-b%C5%82%C4%99dy-kto-pomo%C5%BCe/#findComment-85922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
