Gość Pawel1924 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Witam, dziś stojąc długo w korku zapaliła się kontrolka silnika, niepokojących objawów zero. Po zatrzymaniu się i z czytaniu kodu błędów (metoda gazu i hamulca), kontrolka migała kolejno : 10 5 7 1 czyli kod błędu P 0571. Po ponownym odpaleniu kontrolka nie zapaliła się i przez całą dalszą drogę nie zapaliła. Ale jednak z jakiegoś powodu się ten raz zapaliła. Jak by ktoś mógł mi to sprawdzić, byłbym bardzo wdzięczny:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29642-kod-b%C5%82%C4%99du-0571-co-moze-oznacza%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Nie ma takiego nr błędu dla 1.7 DTI, musiałeś pomylić się przy liczeniu błysków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29642-kod-b%C5%82%C4%99du-0571-co-moze-oznacza%C4%87/#findComment-84710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 To popatrzcie co napisał kolega spewak http://forum.opel24.com/kody-bledow-do-astry-g-vt8181,72.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29642-kod-b%C5%82%C4%99du-0571-co-moze-oznacza%C4%87/#findComment-84704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 P0571 się zgodzę, ale nie P0751   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29642-kod-b%C5%82%C4%99du-0571-co-moze-oznacza%C4%87/#findComment-84701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Faktycznie przestawianie cyfr to dysleksja, przejdę się jutro do poradni. Może to się do czegoś przyda http://autowaw.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=52 http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/printview.php?t=1534&start=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29642-kod-b%C5%82%C4%99du-0571-co-moze-oznacza%C4%87/#findComment-84695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Hm... ojj... Przepraszam za błąd, sprawdziłem ponownie i faktycznie jest 0571. Czyli coś ze światłami stopu??? Sprawdzałem je i działają. Czekać teraz aż błąd zniknie? lub zapali się ponownie kontrolka? {hadzii123 - czy te kody co podałeś w linkach są do mojej astry?}   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29642-kod-b%C5%82%C4%99du-0571-co-moze-oznacza%C4%87/#findComment-84676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Cofnij się do mojego pierwszego postu i popatrz na stronę 3. Tu masz ładnie opisane kody OBDII http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm A tu masz opisane co to jest OBDII http://www.umserwis.fora.pl/elektrotechnika,3/diagnostyka-opis-dzialania-i-zlacze-diagnostyczne-obdii,36.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29642-kod-b%C5%82%C4%99du-0571-co-moze-oznacza%C4%87/#findComment-84664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Dzięki za odp. Ale nadal nie wiem czy mam to na razie zostawić czy coś robić? Teraz mam pytanie odnośnie tego (znalazłem to w linku od Ciebie). Kasowanie kodów usterek, czyli RESET ECU. Odłączyć ujemny biegun akumulatora na okres co najmniej 30 minut a następnie ponownie go podłączyć. Metoda ta posiada jednak wady. Odłącznie akumulatora powoduje utratę wszystkich wartości adaptacyjnych. Ponowna „nauka” wartości adaptacyjnych wymaga uruchomienia zimnego silnika oraz jazdy z różnymi prędkościami przez około 20 – 30 minut. Silnik należy też pozostawić na biegu jałowym przez około 10 minut a najlepiej do chwili włączenia elektrowentylatora na chłodnicy. Potem w różnych warunkach pracy (jazda miejska w zróżnicowanym stylu - i dynamiczna i spokojna). Lepiej kasować kody za pomocą czytnika kodów usterek. Co jeżeli po resecie nie wykona się czynności wyżej opisanych?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29642-kod-b%C5%82%C4%99du-0571-co-moze-oznacza%C4%87/#findComment-84661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Zapomniałem, w pierwszym linku masz kody błędów OPEL TECH2 (zakładka porady motoryzacyjne). [ Dodano: Wto Kwi 13, 2010 23:58 ] Jak się nie mylę to ECU będzie miało ustawienia fabryczne, a jak się mylę to koledzy z forum poprawią mnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29642-kod-b%C5%82%C4%99du-0571-co-moze-oznacza%C4%87/#findComment-84658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 No dobra to mam błąd taki : P0571 -? Nieprawidłowe działanie obiegu prądowego systemu hamulcowego -? Przerwany obwód włącznika hamulców To w końcu nie chodzi o światła stopu? Tylko o sam hamulec? Mam się obawiać? Że jak jutro będę jechał to hamulec może nie zadziałać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29642-kod-b%C5%82%C4%99du-0571-co-moze-oznacza%C4%87/#findComment-84654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
