Gość spewak Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Sprawdź czy Ci świecą światła stopu jak naciskasz hamulec, jesli check nie pali się jak silnik chodzi to powinny świecić, sprawdź bezpieczniki. Ten błąd występuje tylko jak po naciśnięciu hamulca obwód świateł hamulca jest nadal otwarty, jeśli będzie się powtarzać to przyczyny trzeba szukać gdzieś w okolicach pedału hamulca.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Nad pedałem hamulca jest włącznik stykowy, który zwiera dwie linie, jedna do świateł, druga do ECU.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Witam ja miałem ten sam błąd a okazało się ,że spaliła się żarówka od stopu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli szpak Opublikowano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 (edytowane) Witajcie! Piszę tutaj, by szukający przyczyny błędu P0571wzięli i ten przypadek pod uwagę. U mnie w hatchbacku (5d) uszkodzona była wiązka przewodów w klapie bagażnika. Jak otworzycie klapę to, w lewym górnym rogu zobaczycie "peszel"z wiązką. W środku przewody pękają na zgięciu, przy tym plastikowym kołnierzu. Trzeba go podważyć, wiązkę trochę wyciągnąć, zaizolować, a przetarty przewód najlepiej zlutować i zaizolować. Tyle w temacie check-0571 u mnie. A....i nie pomylcie żarówek :-) pzdr Edytowane 20 Grudnia 2014 przez marceli szpak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
