Gość k4rolek1991 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Witam. Chciałem dzisiaj szczytać błędy i po zwarciu pinów tak jak na poradniku lampka CHECK ENGINE zapala się po przekręceniu zapłonu i gaśnie. OCB czy to znak że nie ma błędów czy coś jest nie tak;/ dodam jeszcze że chyba mam uszkodzona lambde bo moj silnik wiecej pali i jes mułowaty a po jej odłączeniu brak reakcji(czytałem że powinienem czuć przyrost mocy) Mierzyłem napięcie i na ciepłym silniku 70-80 st wskazania były różne na luzie 400 450 po dodani gazu 200 a potem znowu na luzie 800 (wszystko mV) Prosiłbym o porady ) pozdrawiam k4rolek1991   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 a zapala sie kontrolka silnika w czasie jazdy ?? jak nie to jakie bledy chcesz odczytac ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-84736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 niee TZn raz mi sie kiedyś zapaliła ale zgasiłem silnik i potem było ok i chcialem zczytac bo nie odłączałem akumulatora od tamtej pory ... Ale ciekawi mnie czemu nie miga nawet 12 tego kodu rozpoczęcia A mogłbyś cos powiedzieć o tej sondzie czy to dobrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-84732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Bo u ciebie są 4 cyfrowe kody, jak nie miga nic, to masz ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-84727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 gadasz? w moim opelku są 4 cyfrowe Wypowiedzcie się prosze o tej sondzie... ile kosztuje dobra sonda? i czy ona jest zepsuta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-84723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 podlacz pod kompa zeby sprawdzic parametry jej pracy albo poszukaj na forum jak pomierzyc samemu i jakie powinna miec wartosci wtedy sie dowiesz czy to sonda a jaka kupic ?? tylko oryginal zamiennik bedzie robil problemy a uniwersalna sie kompletnie nie nadaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-84720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 a powiedz mi co masz na myśli podłacz pod kompa?? a mogłbys mi wkleic kilka tematów? bo ja już głupieję kopię forum od 17 ... Dodam jeszcze że samochód się przez jakąś sekundę moze dwie dławi jak mu na luzie wcisne pedał w podłogę... robi takie jakby nazwac blum blum XD i wkręca się dalej... na zimnym tego nie ma oraz wkręca sie o niebo szybciej ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-84716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 co masz na myśli podłacz pod kompa??wiesz co to jest komputer z programem diagnostycznym i co oznacza slowo ''podlaczenie'' ??to wlasnie mam na mysli mogłbys mi wkleic kilka tematów?szukanie ich zajmie mi tyle samo czasu co Tobie- wiec szukaj sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-84637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k4rolek1991 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 ale tak piszesz nie wiadomo jak ? podłączyć pod kompa mam samochód chyba nie ?? a nie sąde o to Ci chodzi ? Może wypowiecie sie na temat tego zamulania po dodaniu gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-84496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 ale tak piszesz nie wiadomo jakZnaczy na tacy podać?To ty masz sondę, czy auto? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/#findComment-84490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
