Problem z odczytaniem błędów
czego nie rozumiesz w slowach
''podlacz auto pod komputer diagnostyczny '' ??
bo ja rozumiem to wprost
''jechac do warsztatu i podlaczyc auto pod komputer do diagnostyki''
chyba nie pod Twojego PC albo laptopa
bo pewnie ani kabla ani programu do opla nie masz
https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-84488
Gość k4rolek1991
dobra nie ważne:) Mi chodziło o to że ja pisałem cały czas o sondzi a ty napisałeś podłącz do kompa:) mozna zrozumieć na 2 sposoby podłącz do kompa sonde bądz samochód oki juz wszystko jasne :?:) to pomożecie macie jakieś pomysły ?
https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-84365
chlopie czy ty czytasz ze zrozumieniem ??
podlaczyc auto pod kompa i sprawdzic parametry pracy sondy :?:
albo pomierzyc to samemu -a jak juz pisano na forum wiec poszukaj
nigdzie nie napisalem ze masz sonde pod kompa podlaczyc :?:
jak tego nie sprawdzisz to nikt nic Ci nie powie
a jak nie zapala sie kontrolka silnika to pewnie i tak to nie wina sondy
https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-84362
w ilu tematach bedziesz o to pytal ??
http://forum.opel24.com/uszkodzona-sonda-lambda-vt47489.htm#387512
tam podano jakie wartosci byc powinny
a na bank takich tematow jest wiecej wiec poszukaj
https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-84242
  • 2 tygodnie później...
Witam!
Ja równiez próbuje odczyta błąd w silniki X16SZR i nic nie wyświetla. Mam taki problem, że przy stałej jeżdzie np 70-90km/h następuje delikatne zadławienie i zaświeca się CHECK (nadmienie, że generalnie auto jest od dłuższego czasu zmulone i nie mogę sobie z tą usterką dac rady - zmieniałem świece, kable, krokowca, EGR-a, czujnik położenia przespustnicy). Raz zczytałem błędy metodą na drucik: pokazał błąd EGR-a i czujnika spalania stukowego (EGR wymieniłem i nic, został jeszcze ten drugi).
Tym razem jak próbuje odczyta błąd zaraz po zaświeceniu się CHECK - kontrolka w ogóle nie miga - nie ma nawet kodu 12 jak pisał kolga wcześniej.
Co się dzieje? macie jakieś spostrzeżenia
dzięki
polom
https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-81679
  • 3 tygodnie później...
witam szanowynach Panstwa, mam problem z :
Astra G 1.6 8V, chce miec pewnosc czy dobrze mam zamiar zewrzec piny w zlaczuDołączona grafika
zaznaczylem na zielono piny ktore chce polaczyc, czy DOBRZE ?
https://forum.opel24.com/topic/29648-problem-z-odczytaniem-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-76399
