Gość Anonymous Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2010 Witam.Mam problem z CHECK-kiem powyżej 3tys obrotów.Po podłączeniu do komputera cisnienie doładowanie jest cały czas stałe-równe 1.0 bara.Czy sie stoi czy jedzie,czy się ma wolne obroty czy np.4tyś ciśnienie sie nie zmienia.Czujnik doładowania w kolektorze jest sprawny na 100%.Może ktos mi pomoże???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29691-tylko-10-bara-cisnienie-do%C5%82adowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Sprawdz njak sie zachowuje zawor WG. Czy po odpaleniu silnika sztanga jest wciagana przez gruszke w stosunku do silnika zgaszonego? Moze jest nieszczelnosc na wezyku podcisnienia albo elektrozaworek jest dziabniety, kabloteka od niego albo gruszka na turbinie jest nieszczelna lub sie zaciela.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29691-tylko-10-bara-cisnienie-do%C5%82adowania/#findComment-84346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Ja dodam jeszcze, sprawdź waku pompę jakie ma podciśnienie i czy niema oleju w przewodach podciśnieniowych do elektrozaworów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29691-tylko-10-bara-cisnienie-do%C5%82adowania/#findComment-84344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Gruszke wymieniłem wcześniej i przy odpalaniu sztanga jest wciągana przez gruszkę.Zawór sterujący gruszką jest sprawny.Mierzyłem go i podmieniałem na inny-bez zmian.Vaku pompę wymieniłem bo tamta dawała podcisnienie -0,6 a w układzie był olej.Ale jeszcze raz zrobie tak jak sugerujecie krok po kroku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29691-tylko-10-bara-cisnienie-do%C5%82adowania/#findComment-84320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Jak był olej w wężykach to obowiązkowo do sprawdzenia elektrozaworki vacuu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29691-tylko-10-bara-cisnienie-do%C5%82adowania/#findComment-84280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Albo czujnik cisnienia doladowania walniety lub elektryka od niego albo jeszcze moze byc tak ze grzybek na zaworze WG w turbinie sie urwal i nie zamyka przejscia spalin bokiem w wydech.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29691-tylko-10-bara-cisnienie-do%C5%82adowania/#findComment-84243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
