Witam.
Tu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cde4adbc12a1ab67.html
masz schemat pogladowy jak to wygląda. Jeżeli przekladnia napewno niema luzu to trzeba wszystko rozebrać i sprawdzic pokolei bo nigdzie nieznalazłem słowa aby tam się coś regulowało. Jak potrzebujesz więcej materiałów jak to rozebrać to pisz , bo spręzyny będą latać.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/29745-przek%C5%82adnia-kierownicza-regulacja-luzu/#findComment-83492
baki,
Dzięki za schemat ale bardziej chodziło mi o samą listwę bo prawdopodobnie tam jest luz a nie na kolumnie kierowniczej.
Na pierwszym zdjęciu widać spora śrubę może nią da się regulować luz?
Podobnie miałem w Maździe 626 gdzie właśnie była taka wielka śruba regulacyjna.
Dołączona grafika
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/29745-przek%C5%82adnia-kierownicza-regulacja-luzu/#findComment-83387
Witam.
Tu : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/79cb17feb26eead9.html
Nawet na tym rysunku niewidać aby coś było do regulacji.
Jak coś znajde więcej to w tym temacie się znajdzie.
https://forum.opel24.com/topic/29745-przek%C5%82adnia-kierownicza-regulacja-luzu/#findComment-83370
  Cytat
Mam mały luz na kierownicy czy można go podregulować na listwie kierowniczej?
Jak to wygląda w Sinterce?
Powiem Ci że mam to samo , i strasznie mnie to denerwuje , auto też sie zle prowadzi przy takim luzie , obawiam się że tylko wymiana lub regeneracja nas ratuje , a to koszt spory , chyba że rzeczywiście da sie skasować luz tą śrubą , czekam z nadzieją na info
https://forum.opel24.com/topic/29745-przek%C5%82adnia-kierownicza-regulacja-luzu/#findComment-83277
No na szczęście u mnie luz jest naprawdę mały ale lubię wiedzieć co i jak.
Na allegro regenerowana przekładnia kosztuje 450 zł jak wyślesz swoja zużytą.
https://forum.opel24.com/topic/29745-przek%C5%82adnia-kierownicza-regulacja-luzu/#findComment-83245
Witam tez mialem luz na kierownicy w sintrze ale okazalo sie ze to nie jest wina maglownicy tylko na polaczeniu kolumny kierowniczej z maglownica w srodku auta jest to zakryte taka gumowa oslona trzeba ja sciagnac i zobaczycie czy tam nie ma luzu pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29745-przek%C5%82adnia-kierownicza-regulacja-luzu/#findComment-83236
witam poprostu wlozylem blaszke od szczelinomierza luz sie skasowal byl to luz w granicach 0.8 mm bo w innym przypadku zeby to wymienic trza kupic to laczenie nowe i maglownice wyciagac zeby wymienic bo tam jest taka oslona gumowa ktorej sie nie sciagnie bez wyjecia maglownicy zeby to laczenie od maglownicy odkrecic pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29745-przek%C5%82adnia-kierownicza-regulacja-luzu/#findComment-82996
  Cytat
Sprawdze jutro
https://forum.opel24.com/topic/29745-przek%C5%82adnia-kierownicza-regulacja-luzu/#findComment-82915
