Nadszedł czas na rozwiązanie kłopotu z chłodzeniem.
Robi się coraz cieplej, dużo korków i silnik mi łapie temperaturę nawet 105*C.
Przy takiej robi się "muł".
Zaznaczam, że inna chłodnica raczej mi nie wejdzie, musi zostać z 1,4....
Czy opel robi czujniki od wentylatora działające już przy 92-95*C?
Czy może lepiej zrobić wlot powietrza w miejscu, gdzie jest rejestracja?
Może osobny ręczny włącznik wentylatora, żeby go załączać w korku, tak na zapas?
Może jakieś inne propozycje?
https://forum.opel24.com/topic/2978-ch%C5%82odnica-w-c20ne/
ja37, znalazłem czujnik oplowski o temp 88/83C nr kat 90357303 ale w tych czujnikach gwint jest taki sam w większości samochodów więc czujnik pasuje nawet od Poloneza.
https://forum.opel24.com/topic/2978-ch%C5%82odnica-w-c20ne/#findComment-333305
BANDI, a ile u ciebie trzeszczy taki czujnik z polda?
Z drugiej strony w poldzie włącza się przy 92 stopniach, jak dobrze pamiętam, wic chodził by cały czas wentylator.....
Żeby był jakiś, który załącza przy 96-98 stopni, taki myślę, że by był idealny. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/2978-ch%C5%82odnica-w-c20ne/#findComment-333259
Zapytaj w sklepie o włącznik wentylatora do kadett'a E z silnikiem 16DA(1,6D). Tam wentylator załącza się przy 97 stopniach, a wyłącza przy 93.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby założenie wentylatora i włącznika z corsy diesla. Wentylator i włącznik ma 2 biegi.
W EPC nie ma podanych temperatur. Jak już gdzieś będą to w TIS'ie.
https://forum.opel24.com/topic/2978-ch%C5%82odnica-w-c20ne/#findComment-333137
