olej z pompy vacum
cześć wszystkim.czy z pompy vacum powinien "dawać"olej??ostatnio jak ściągnąłem wężyk który idzie od vac pompy do pompy wtryskowej i jast w nią wpięty zaraz nad przewodem powrotnym do baku,zauważyłem w nim olej silnikowy.może się myle ale z przeczytanych podobnych problemów wynika że nie powinno tego oleju tam być.może ktoś sie zetkną z takim problemem i wie co i jak???
https://forum.opel24.com/topic/29794-olej-z-pompy-vacum/
Nie powinien lać sie olej ale troszke tam zawsze musi byc. Chyba nie zakladasz ze pompa pracuje na sucho co nie?
https://forum.opel24.com/topic/29794-olej-z-pompy-vacum/#findComment-83542
nie zakładam tylko pomyślałem ze smarowanie jej sie odbywa troche tak jak turbiny która przecież nie pracuje na sucho a oleju nie powinna puszczać.wybaczcie jeśli mój tok myślenia jest sprzeczny z zasadami mechaniki.
[ Dodano: Nie Kwi 18, 2010 12:42 ]
dziś ściągnąłem przewód od pompy wtryskowej do vac pompy ijak go zatkałem palcem to vac pompa zasysa powietrze przez niego do siebie.a olej z niego troszke kapie.to tak jakby olej leciał pod prąd powietrza.
[ Dodano: Nie Kwi 18, 2010 21:52 ]
jeszcze przykleje jedno zagadnienie,może ktoś przypadkiem tu zajrzy i będzie wiedział.mianowicie przy turbinie jest takie cięgno o regulowanej długości.idzie ono tak jakby od kolektora wydechowego do takiej nazwijmy to małej "puszki"obok koletora na turbinie,patrząc od przodu po lewej stronie.i wydaje mi sie że to cięgno powinno pracować w miare dodawania czy ujmowania gazu tymczasem musze konkretnie dać po gazie żeby troszkę drgnęło.czy to normalne czy coś jest nie tak???
[ Dodano: Wto Kwi 20, 2010 21:30 ]
z tego co sobie poczytałem to u mnie z tym cięgnem od turbo coś jest nie tak ale o przyczynach tego nic nie znalazłem.pomocy :beer:
https://forum.opel24.com/topic/29794-olej-z-pompy-vacum/#findComment-83502
