Sprawdzenie zawru podciśnienia.......Astra g 1.7 TD
Gość tomaszbrzoza
Witam.
Proszę was szanownych użytkowników o koleją poradę.
O tuz wczoraj wymieniłem pompę wacum bo myślałem ze to ona jest winna za zapalającą sie kontrolkę silnika, a tu zonk jak świeciła tak świeci.[bład p0400].
Nowa pompa daje podciśnienie bardzo wyczuwalne bardzo mocne.
Egr wyczyszczony chodzi.
A kontrolka po zapaleniu auta i przejechaniu może 500 m tak na 2000 ty.obr się zapala czasami zgaśnie a czasami juz nie..
Proszę was o pomoc jak sprawdzić czy egr jest dobry .....
I jak sprawdzić ten zawór
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ed3dec2fdf138cbb.html
Prosze was o szybką pomoc.
Bądź inny pomysł na rozwiązanie problemu...
https://forum.opel24.com/topic/29868-sprawdzenie-zawru-podci%C5%9Bnieniaastra-g-17-td/
Zawór[elektrozawór turbiny ] sterowany napięciem 12V tzn. napięcie ma podpięte na stałe a sterownik steruje nim masą. wystarczy podac mu 12V z akumulatora i masę i słychac jak zamyka i otwiera Lub dmuchac w kruciec i podawac napiecie!12V
Jezeli elektrozawór jest OK. to musisz wymienic ten zawór Czyli ten baniaczek sterujący zaworem upustowym turbiny http://img10.allegroimg.pl/photos/400x300/10/00/70/53/1000705331_1 lub sprawdzic co najmniej czy nie spadł przewód , ciegno ,gruszka [baniaczek] dziurawy itp http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/984/64/68/984646897
https://forum.opel24.com/topic/29868-sprawdzenie-zawru-podci%C5%9Bnieniaastra-g-17-td/#findComment-82911
Z całym szacunkiem ale tego "baniaczka" sie nie wymienia ! On jest integralną częścia turbosprężarki. Jeśli go wymienisz to turbo wymaga kalibracji ( dlatego na cięgnie jest gwint i kontra). Myślę, że nie znajdziesz nikogo kto podejmie sie takiej kalibracji.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29868-sprawdzenie-zawru-podci%C5%9Bnieniaastra-g-17-td/#findComment-81739
Co ty pitolisz kolego. Sprawdz na forum vaga ile osob juz wymienialo tzw "gruszke". To jest silownik ktory bywa sterowany nadcisnieniem albo podcisnieniem zaleznie od rozwiazania w danym aucie. Samo wyregulowanie dlugosci sztangi nie jest jakies mega trudne i srednio rozgarniety gosc to zrobi w 15 minut. W turbinach z VNT bywa nieco trudniejsze ale w turbawkach na WG to pikuś.
Sprawdzic trzeba elektrozaworki, szczelnosc wezykow, pompe vak (jakie daje podcisnienie) szczelnosc gruszki oraz zawor WG w turbinie( czy sie os rusza bez problemow i czy nie jest peknieta przylgnia zaworu WG w muszli. Zaczynamy od wezykow, elektorzaworkow i pompki vak.
https://forum.opel24.com/topic/29868-sprawdzenie-zawru-podci%C5%9Bnieniaastra-g-17-td/#findComment-81716
No to ja koledze gratuluję umiejętności kalibracji waste gate'a. Pewnie są z tego jakieś niezłe pieniądze? A przy jakiej wartości podciśnienia zawór powinien zacząć się uchylać? A może kolega wie przy jakiej powinien sie całkiem otworzyć?
Właśnie dlatego ludzie maja potem problemy z silnikami, że niektóre naprawy wykonują bez jakiegokolwiek przygotowania. A forum vaga nie jest dla mnie wyznacznikiem jakiejkolwiek wiedzy technicznej na temat funkcjonowania silnika. Zgadzam sie jedynie z tym, że należy zacząć od podcisnienia oraz z tym, że trudniej jest dokonać kalibracji turbiny ze zmienną geometria łopatek. Bez urazy.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29868-sprawdzenie-zawru-podci%C5%9Bnieniaastra-g-17-td/#findComment-81685
Zadna filozofia. program ktory pokaze cisnienie doladowania zalezen od obrotow a sztange ustawiamy tak by jeszcze zawor WG byl niedomkniety na nieodpalonym aucie. Jak odpalimy to gruszka ma wciagnac sztange do konca ale moze zostac taki luz na 1 mm. Sprawdzamy ile pompuje na podniesionych obr ( okolice 2000) oraz na wysokich tak na 4000 tys. JAk przeladowuje to znaczy ze ecu nie daje rady zbic cisnienia bo za malo sie otwiera WG. Odkrecamy sztange o obr lub dwa i kontrola. Jakby turbo wstawalo tak powiedzmy powyzej 2500 obr to musimy skrócic sztange o 1-2 obr.
https://forum.opel24.com/topic/29868-sprawdzenie-zawru-podci%C5%9Bnieniaastra-g-17-td/#findComment-81622
No cóż, nie będę z kolegą deliberował na ten temat bo widze, że to nie ma sensu. Nie po to istnieje forum. Ludzie potrzebuja rzetelnej i konkretnej informacji a nie zebranych na szybko z innych for niepotwierdzonych wskazówek. Ale kilka uwag do powyższej wypowiedzi załaczę. Przede wszystkim wartość ciśnienia doładowania nie jest zależna tylko od obrotów ale przede wszystkim od ociążenia silnika a praca zaworu upustowego waste gate odbywa sie za pomoca elektrozaworu, który dostaje informację na temat potrzebnego ciśnienia doładowania od modułu sterującego, który z kolei zbiera informacje od czujnika ciśnienia doładowania i jeszcze kilku innych czujników. Kalibracji WG być może można samemu dokonać w VW, który ma bardzo rozbudowany interface vaga ale na ten temat sie nie wypowiadam bo to nie moja specjalizacja. Ilość zamieszczonych postów nie świadczy o fachowości piszącego, może świadczyć jedynie o braku zajęcia i dużej ilości wolnego czasu. Jak pewnie zauważyłeś kolego wszystkie moje wypowiedzi na forum dotyczą jedynie silników 1.7 bo w nich sie specjalizuję i chętnie się ta wiedzą dzielę jeśli tylko mam okazję. Więc proponuję zakończyć tę bezowocną wymianę zdań, która nikomu z forumowiczów w niczym nie pomoże bo brak mi na nią czasu. Aha, jeszcze jedno. W jednym z tematów napisałeś, że silniki isuzu mają turbo hitachi. Musze troszke tę twoja wypowiedź wyprostować. Tak, silniki isuzu maja hitachi ale alternator. Na tym koniec tych wypocin. Serdecznie ściskam dłoń.
https://forum.opel24.com/topic/29868-sprawdzenie-zawru-podci%C5%9Bnieniaastra-g-17-td/#findComment-81593
