Uszkodzony zawór EGR :
Gość Przemo1404
Witam :lol: od jakiegoś czasu po przejechaniu kilku km zapalała się check, zczytałem błędy i wyszedł 1405 (uszkodzony EGR). Czy istnieje możliwość sprawdzenia zaworu? Wspomnę, że podczas ostatniego czyszczenia grzybek chodził swobodnie. Jak to może wpływać na pracę silnika i czy konieczna jest wymiana? :wink:
Poprawiłem w tytule/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/29870-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr/
Gość GmsMetallica
Przemo1404, możesz zaślepić, tylko ze jak masz check'a to pewnie się będzie palić po zaślepieniu (choć nie wiem) i niech ktoś to potwierdzi, obali
https://forum.opel24.com/topic/29870-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-82922
Gość Przemo1404
Próbowałem zaślepiać ale po tej czynności była tragedia, auto chodziło jak czołg :lol: , podejrzewam że czeka mnie kupno nowego lub używanego(sprawnego) i zaślepienie go :wink:
https://forum.opel24.com/topic/29870-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-82914
Zaślepiany zawór musi być sprawny.
Druga sprawa, chyba w XEL grzybek jest wychodzący z zaworu?
Dziurę na grzybek w zaślepce przewidziałeś?
https://forum.opel24.com/topic/29870-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-82912
Gość Przemo1404
Nie grzybek wsuwa się wewnątrz zaworó, a co do zaślepienia to nie mam 100% pewności gdyż zaślepkę zrobiłem z blaszki i mógł łapać lewe powietrze, ale po jej wyjęciu nadal świeci się check i wyskakuje błąd 1405 tylko,że silnik pracuje w miarę równo bo po zaślepieniu to jak na "trzech garach :wink: "
https://forum.opel24.com/topic/29870-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-82894
Aha.
Czyli do środka.
Ale pewnie grzybek, żebvy się zamknąć wystaje poza zawór.
Dlatego potrzebna jest dziura na niego.
https://forum.opel24.com/topic/29870-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-82885
Gość Przemo1404
Spóbuje zrobić tak jak mówisz ale na 99% wydaje mi sie że nie wystaje. Patrzyłem na na allegro i do mojego silnika nie ma na zaślepkach otworu na grzybek. Ale i tak dzieki za zainteresowanie :shock:
https://forum.opel24.com/topic/29870-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-82880
Dzwne.
Ja miałem ten starszy, z półokrągłym grzybkiem, też niby nie wystawał, a zrobiłęm mu miejsce na zamknięcie.
Ty masz na pewno ten drugi rodzaj, co tylko jeden otwór się zaślepia, żeby nie zakłócać działania zaworu - coby checka nie było.
https://forum.opel24.com/topic/29870-uszkodzony-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-82877
