Gość pepek222 Opublikowano 24 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2010 witam, Mam następujący problem - klima po nabiciu nie chciała działać tzn. po włączeniu zwiększały się obroty (sprężarka zaskakiwała) i momentalnie spadały do punktu wyjścia. To wyglądało jakby sprężarka nie mogła "zaskoczyć", było słychać elektromagnes. Oczywiście nie chłodziło. Po kilku dniach ruszyło miałem 2 tygodnie chłodku wszystko działało poprawnie. Dzisiaj znowu nie chce się włączyć - takie same objawy jak wtedy - rusza na moment i nic. Instalacja jest nabita i pełna. - czy to uszkodzenie sprężarki? Ktoś z Was spotkał się z takim problemem. Czy wymieniać, regenerować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29984-klima-nie-rusza-spr%C4%99%C5%BCarka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 czy to uszkodzenie sprężarki? Ktoś z Was spotkał się z takim problemem. Czy wymieniać, regenerować?Luknij tutaj.http://forum.opel24.com/klimatyzacja-nie-rusza-vt19684.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29984-klima-nie-rusza-spr%C4%99%C5%BCarka/#findComment-81838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 zczytywales bledy? moze jest cos co nie pozwala zalaczyc klime? np jakis czujnik, no albo sama sprezarka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29984-klima-nie-rusza-spr%C4%99%C5%BCarka/#findComment-81819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pepek222 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 no właśnie był błąd czujnika klimatyzacji - faktycznie czasami miga mi kontrolka układu chłodzenia (tak na ułamek sek). Mój mechanik mówi że przyczyną mogą być zaśniedziałe styki, po prostu coś nie łączy. W związku z tym mam pytanko: - gdzie jest czujnik od temp. sterujący klimatyzacją - gdzie dokładnie znajduje się kontrolka klimatyzacji? ponoć tam może nie łączyć masa i to należy przeczyścić. Czy do tego można się dobrać bez ściągania zderzaka? proszę o wskazówki jak do tego się dobrać, mam climatronik jeżeli to coś zmienia w lokalizacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29984-klima-nie-rusza-spr%C4%99%C5%BCarka/#findComment-80594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tom3ek Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 - gdzie dokładnie znajduje się kontrolka klimatyzacji? ponoć tam może nie łączyć masa i to należy przeczyścić. Czy do tego można się dobrać bez ściągania zderzaka? jeśli chodzi Ci o czujnik to znajduje się on nad osuszaczem (jest wkręcony w górną część osuszacza), i raczej bez wprawy nie dojdziesz do niego bez zdjęcia zderzaka, co też nie jest skomplikowane (raptem kilka śrub)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29984-klima-nie-rusza-spr%C4%99%C5%BCarka/#findComment-79334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markol Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Witam Autko mam od pazdziernika, klima nie dzialala (gadka ze niby klima dzialala i przestala nagle dzialac ) , ok ida cieple dni wiec klime trzeba zrobic, mam pytanie , bo kiedy wlaczam przycisk klimatyzacji to sie NIC nie dzieje, obroty sa takie same, kompletnie nic (oprocz wlaczonego swiatelka na przycisku ) co moze byc problemem ? jak jest pusta to nie zalacza w ogole ? wystarczy nabic do pelna i bedzie dzialac ? ps. bylem juz w jednym serwisie...na chlodnicy mam plame : > i ponoc jest do wymiany (350zl + nabicie + odgrzybianie = 700zl - troszke za duzo sobie moim zdaniem policzyli)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29984-klima-nie-rusza-spr%C4%99%C5%BCarka/#findComment-78326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 (350zl + nabicie + odgrzybianie = 700zl - troszke za duzo sobie moim zdaniem policzyli)To zależy od regionu, samo nabicie plus odgrzybianie to koszt około 200 zł.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29984-klima-nie-rusza-spr%C4%99%C5%BCarka/#findComment-78319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
