Gość xpytonx Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Witam Astra f C18XE 125KM 94r kombi z ABS, klimą itd... Problem polega na tym że brat kupił taki oto model który ma problemy z odpalaniem... Mianowicie po przekręceniu kluczyka słychać stukanie przekaźnika pompki coś jak by nie dobijała ciśnienia... jak się odpali to przestaje stukać... Druga sprawa podczas kręcenia rozrusznikiem występują "cofki" lub blokuje na krótko silnik i znów kręci ok. Jak odpali silnik chodzi płynnie jedyne to ze ma niskie obroty jak się rozgrzeje 500obr/s oczywiście odcinka przy 4500obr/s Po z czytaniu błędów wyszło 39. Co sprawdzono/wymieniono: Czujnik Halla - wymieniony 2x Kompresja - OK Świece + Kable - wymienione Filtry - wymienione Pompa paliwa - wymieniona Rozrząd - OK Chyba wszystko napisałem. Oddane autko zostało do elektryka który stwierdził ze padł komputera... i że komputer jest w ogolę od innego modelu (1,6)... 1. Jaki tam ma być komputer (model/numer) 2. Czy w oplu programuje się obroty biegu jałowego? Jeśli Tak to w jaki sposób? 3. Ktoś mi mówił że da się zbudować interface pod RS na fotoelementach prawda to? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29994-astra-f-komputer-c18xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1985 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Kolego mam ten sam model opelka co do odcinanego zapłonu u mnie był do wymiany czujnik położenia wałka rozrządu co do reszty to nigdy nie miałem takich objaw ewentualnie jutro mógł bym Ci podać numery z mojego komputera porównał byś sobie z Twoim.http://allegro.pl/item1008642296_czujnik_polozenia_walka_rozrzadu_opel_w_wa.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29994-astra-f-komputer-c18xe/#findComment-81835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xpytonx Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 czujnik położenia wałka rozrządu = czujnik Halla Wymieniałem 2x i nic to nie dalo:/ Jeśli tylko możesz spisz albo zrób zdjęcie i wstaw gdzieś na pewno się przyda. Dzięki wielkie:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29994-astra-f-komputer-c18xe/#findComment-81834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1985 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 ok na jutro postaram się to zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29994-astra-f-komputer-c18xe/#findComment-81833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 A oryginał wkładałeś, czy zamiennik? Zamienniki nie chodzą. Siemens SIMTEC 56.0 5WK9 052 to c18xe 90 414 966 Siemens SIMTEC 56.1 5WK9 078 to c18xel 90 519 065   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29994-astra-f-komputer-c18xe/#findComment-81820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartu Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Odkopię stary temat ale mam podobny problem jak założyciel wątku. Mam sterownik "Siemens SIMTEC 56.1 5WK9 078 to c18xel 90 519 065" Astra przy odpalaniu strzela w kolektor, blokuje ją. Podmieniane czujniki wału, wałka itp. itd. Ciśnienie ma, świece, przewody nowe. Cewka ok. Ktoś coś podpowie? Co sprawdzić? Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29994-astra-f-komputer-c18xe/#findComment-441949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartu Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 Podbije temat. Podmieniony czujnik położenia wału i nie blokuje już i nie cofa silnika przy odpalaniu. Brak jest wolnych obrotów / poniżej 500 /, pod obciążeniem podczas jazdy nie daje sobie dodawać gazu. Na postoju wkręca się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/29994-astra-f-komputer-c18xe/#findComment-442041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
