sterownik Astra G na silniku Z16XE
Gość daniel7606
Witam
Jakis czas temu borykałem się z problemem pojawiających się błędów 1122 i 1550. Działo się to zawsze gdy silnik był rozgrzany i uruchamiało się autko po raz kolejny. Wymiana pedału gazu nie pomogła. Moje obawy oparły się na sterowniku - (mechanik też zasugerował sterownik ). Wysłałem gada do naprawy - okazało się że uszkodzone są ścieżki odpowiedzialne za ten typ awarii i dodatkowo wiele ścieżek wskazywało na przegrzanie. Po naprawie autko "zrywa asfalt". Jak wiadomo sterownik w tym modelu umieszczony jest na korpusie silnika (aby wyeliminować i skrócić wiązkę przewodów ) i przez to jest narażony na wysoką temperaturę szczególnie po zatrzymaniu silnika gdy ten oddaje swoje ciepło do otoczenia.
I tutaj moje pytanie - co zrobić by uchronić sterownik przed ponownym przegrzaniem?
https://forum.opel24.com/topic/30003-sterownik-astra-g-na-silniku-z16xe/
możesz zastosować zwyczajne "złotko" do pakowania żywności itd.
ma ono bardzo dobre właściwości "przylegające" a swoją srebrną powłoką bardzo dobrze będzie odbijać ciepło.
ale czy się sprawdzi to już inna sprawa ;)
https://forum.opel24.com/topic/30003-sterownik-astra-g-na-silniku-z16xe/#findComment-81691
  • 2 tygodnie później...
Gość asterix27
W takim razie opel nie popisał się umieszczeniem sterownika w tym modelu. Mam taki sam silnik, problemu jeszcze nie było, ale czytałem że ludzie mają często z tym problem. U mnie cały przebieg 176.000 km to praktycznie tylko trasa, więc być może mniej się nagrzewał gdyż samochód nie stał zbyt dużo w korkach.
Może jeszcze ktoś wymyśli jakiś sposób aby odizolować go cieplnie od silnika ?
https://forum.opel24.com/topic/30003-sterownik-astra-g-na-silniku-z16xe/#findComment-79176
Tak sobie myślę, że to nie problem tylko tego silnika.
Przecież w corsach 1,0 też jest na silniku i też są kłopoty z tymi silnikami....
https://forum.opel24.com/topic/30003-sterownik-astra-g-na-silniku-z16xe/#findComment-79098
