wentylator chłodnicy astra 1.7dtl
witam
mam taki problem, mianowicie jadąc dzisiaj po mieście, astra zagrzała mi sie do prawie 100stopni, dojechałem do domu, otwieram maske a wentylator chłodnicy nawet sie nie rusza, sprawdziłem bezpieczniki, wszystko ok,
co moze byc przyczyna niedziałającego wentylatora? bo zakładam ze on spowodował taki skok temperatury... wcześniej działał bo pamiętam ze czasem zaglądałem pod maskę to sie kręcił... a dzisiaj już nie. silnik tez chyba nie powinien osiągać takiej temperatury, a jeśli nawet to po to jest wentylator.
z góry dzięki za odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/30027-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-17dtl/
przy 100 na pewno powinien się włączyć zrób test podłącz go na krótko jeśli działa to może być kilka innych usterek np. sterownik wentylatorów, czujnik temperatury....
https://forum.opel24.com/topic/30027-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-17dtl/#findComment-81345
nie wiem jak to jest w astrach G czy czujnik jest w chłodnicy.ja w astrze F miałem taki sam problem i to właśnie był ten czujnik,wkręcony w chłodnice po lewej stronie .
https://forum.opel24.com/topic/30027-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-17dtl/#findComment-80846
Czujnik temperatury na temostacie nie steruje pracą wentylatorów. Za załączenie wentylatora odpowiedzialny jest czujnik zamontowany na chłodnicy lub w innym miejscu w dużym obiegu. Gdyby czujnik zamontowany w małym obiegu sterował wentylatorem to ten załączałby sie pomimo tego, ze termostat by sie jeszcze do końca nie otworzył. A po co chłodzić chłodny płyn ? ;)
https://forum.opel24.com/topic/30027-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-17dtl/#findComment-80682
Witam panowie jestem nowy na tym akurat forum dotyczące opla, posiadam astre 1.7 D caravan silnik oplowski. I dziś zauważyłem taką samą awarie 100 a wentylator ani drgnie powiedzcie czy dobrze namierzyłem czujnik jest po lewej stroni chłodnicy taki 3 pinowy wyciągnąłem wtyczkę od niego wentylator dalej stoi może już się silnik ochłodził ale czy to ma coś za znaczenie?? czy jest możliwe że wentylator mówi mi bay bay?? jeżeli tak jaka jest mniej więcej jego cena i czy istnieje jakiś sposób na regeneracje jego( nie maiłem jak sprawdzić na krótko czy jeszcze on żyje.
https://forum.opel24.com/topic/30027-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-17dtl/#findComment-80423
Według mnie po wyjęciu wtyczki wentylator nie będzie działał choćby silnik zagrzał sie do 150 stopni :lol:. Spróbuj podpiąć pod wentylator 12V, jeśli sie włączy to prawdopodobnie masz uwalony czujnik.
https://forum.opel24.com/topic/30027-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-17dtl/#findComment-80418
Gość Mati8867
Witam
W Astrze G z silnikiem 1.7 TD (X17DTL) czujnik temperatury jest w obudowie termostatu, o czujniku w chłodnicy nic nie wiem. Tak jak ktoś wyżej wspomniał jeżeli odepniesz ten czujnik i przekręcisz zapłon to sterownik chłodzenia silnika wejdzie w tryb awaryjny i załączy oba coolerki na najwyższych obrotach.
https://forum.opel24.com/topic/30027-wentylator-ch%C5%82odnicy-astra-17dtl/#findComment-80318
