EGR w Astrze F X14NZ
Czy ktos moze mi powiedziec czy w Astrze F X14NZ (1.4 8V) jest EGR (zawór recyrkualcji spalin)? Jesli jest to gdzie sie to dokladnie znajduje. Ja szukalem tego w mojej i poddaje sie ale nie moge tego znalezc.
Dzieki za pomoc z góry.
https://forum.opel24.com/topic/3004-egr-w-astrze-f-x14nz/
A co Wy na to ?
"X14NZ (stosowany od lutego 1994 do dziś). Silnik X14NZ powstał przez zmodyfikowanie silnika C14NZ tak, by spełniał normy czystości spalin 94/12/UE"
Czyli powinien mieć EGR-a.
https://forum.opel24.com/topic/3004-egr-w-astrze-f-x14nz/#findComment-332971
Albo za wysokie albo za niskie. Zaraz po odpaleniu na zimnym są wysokie a później jak się trochę podgrzeje to szczególnie po zatrzymaniu np. na światłach na skrzyżowaniu mam wrażenie ze silnik chciałby sobie zgasnąć sam z siebie ale za chwile się zbiera w sobie i jest ok choć obroty wydaja się być jednak trochę za małe. Czyściłem silniczek ale nie wiele pomogło.
Poprawiłem literówkę/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/3004-egr-w-astrze-f-x14nz/#findComment-332966
W Info-Techu nie pokazuje, że ma EGR.
Może zmienili mapy zapłonu i paliwa.
To może być prawda. Po prostu gdzieś w necie znalazłem opis z którego wynikało, że ten sam silnik może mieć lub nie mieć EGR-a. Zgłupiałem już ... :mrgreen:
A może zrobić jakąś galerię zdjęć wszystkich silników występujących w Oplach ?
https://forum.opel24.com/topic/3004-egr-w-astrze-f-x14nz/#findComment-332959
Kiedy zmieniałeś świece i kable WN?
Miesiac moze dwa temu. Poza tym palec rozdzielacza i kopuke tez sprawdzilem/przeczyscilem.
Sprawdzilem rowniez czujnik polozenia przepustnicy i czujnik temperatury cieczy chlodzacej. Wydaja sie byc ok.
Ktos mi mowil ze to moze byc wina czujnika Hall'a lub sondy lambda.
Bledow zadnych nie wykazuje a po podlaczeniu w serwisie pod komputer równiez jest wszystko ok.
https://forum.opel24.com/topic/3004-egr-w-astrze-f-x14nz/#findComment-332954
