Gość blds Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Witam oddałem dziś samochód (Vectra B 1.6) do mechanika. Głównym powodem był brak mocy, nierowne obroty, oraz gaśnięcie. Po diagnozie okazalo sie ze wypadła uszczelka i na 3 i 4 cylindrze nie ma cisnienia. Jaka jest test tego przyczyna? na czym polega naprawa i jaki jest wg was orientacyjny koszt czegos takiego, bo wydaje mi sie ze bardzo duzo mnie naliczyli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30067-opel-vectra-bbrak-cisnienia-na-cylindrach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Jaka jest test tego przyczyna?czas i przebieg na czym polega naprawana wymianie uszczelki jaki jest wg was orientacyjny koszt czegos takiego wszystko zależy od regionu krajuu mnie planowanie głowicy 50zł, przy okazji warto wymieni ć uszczelniacze zaworów jeśli nie były wymieniane - ok. 120zł, uszczelka markowa 70zł, robocizna ok.200 razem 400-450zł sie zrobi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30067-opel-vectra-bbrak-cisnienia-na-cylindrach/#findComment-81231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blds Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 wszystko zależy od regionu kraju u mnie planowanie głowicy 50zł, przy okazji warto wymieni ć uszczelniacze zaworów jeśli nie były wymieniane - ok. 120zł, uszczelka markowa 70zł, robocizna ok.200 razem 400-450zł sie zrobi Warszawa - maly warsztat - zaśpiewali 1450 zł za naprawienie czegos takiego to chyba lekka przesada?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30067-opel-vectra-bbrak-cisnienia-na-cylindrach/#findComment-81169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 no to jest przesada... nawet doliczając świeży olej, płyn chłodniczy... dolicz 200 ale nie tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30067-opel-vectra-bbrak-cisnienia-na-cylindrach/#findComment-81166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 zabawna ta suma, rozbawiła mnie zapytać należało co uwzględnili w tym podsumowaniu bo albo chcą Cię naciągnąć albo było jeszcze coś o czym nie wspomniałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30067-opel-vectra-bbrak-cisnienia-na-cylindrach/#findComment-81099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blds Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 zabawna ta suma, rozbawiła mnie zapytać należało co uwzględnili w tym podsumowaniu bo albo chcą Cię naciągnąć albo było jeszcze coś o czym nie wspomniałeś otrzymałem odpowiedz, ze musza oddac tłoki do szlifowania. Przy odbiorze zapytam dokładnie co sie składa na taki koszt. Ponirewaz mam male pojęcie o tym zrobiłem rozeznanie co wykonuje sie przy takiej wymianie: - wymiana uszczelki pod głowicą, - uszczelniacze na cylindrach, - planowanie głowicy czy cos jeszcze powinienem wiedzieć? czy powinni mi udokumentowac ze to zostało zrobione? Dzieki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30067-opel-vectra-bbrak-cisnienia-na-cylindrach/#findComment-81060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Ponirewaz mam male pojęcie o tym zrobiłem rozeznanie co wykonuje sie przy takiej wymianie: - wymiana uszczelki pod głowicą, - uszczelniacze na cylindrach, - planowanie głowicy fachowo się wyrażaj: nie mów im "uszczelniacze na cylindrach" tylko uszczelniacze zaworów, bo cie wyśmieją na planowanie głowicy powinni mieć rachunek, zajmują się tym specjalistyczne zakłady regeneracji głowic lub obróbki aluminium na uszczelkę głowicy i uszczelniacze zaworów powinni mieć rachunek ze sklepu/hurtowni robocizna to ich działa i za to swój rachunek ci wystawią powinni ci dać stare uszczelniacze i starą uszczelkę, ale tu mogą cie zrobić w członka dając jakiekolwiek inne i podobne szlifowanie tłoków? a z jakiego względu? pokaleczone są że trzeba? przecież nie ma elementów, które mogłyby je uszkodzić - np połamane prowadnice zaworów czy gniazdo zaworu które sie rozsypało ta czynność przy standardowej wymianie uszczelki nigdy nie jest wykonywana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30067-opel-vectra-bbrak-cisnienia-na-cylindrach/#findComment-81059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 bialkowanie glowicy z przygotowaniem do montazu i uszczelniaczami to koszt kolo 200 zeta w Wawie (wiem bo robilem -chyba w najstarszym warsztacie ktory to robi na Grochowskiej) uszczelka nastepne 100 (na oko) do tego plyn ,olej i roboczogodzina ponad 100 w normalnym warsztacie (takie sa stawki ) jak za 1,6 to sporo za tyle to mozna V6 zrobic jak sie wie gdzie i jak mnie sporo mniej wynioslo ratowanie bialasa ale robilem wiekszosc sam tloki do szlifowania ? zapytaj ich dlaczego do szlifowania musza isc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30067-opel-vectra-bbrak-cisnienia-na-cylindrach/#findComment-81058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 a to szlifowanie tłoków to niby co to ma być bo jakoś skojarzyć nie mogę fabrycznie wagowo nie pasują i na oko to stwierdzili, czy o co biega ? Coś mi tu w tym nie pasi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30067-opel-vectra-bbrak-cisnienia-na-cylindrach/#findComment-81050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 jak sa progi w cylindrach albo inne widoczne uszkodzenia to trzeba to szlifowac oczywiscie wiaze sie to z wieksza iloscia czesci do wymiany na dodatek trzeba rozbierac caly silnik i nie robi sie tego ot tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30067-opel-vectra-bbrak-cisnienia-na-cylindrach/#findComment-81042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
