szkoda rozgrzebywać kluczyka
starczy kluczyk zostawic z dala od auta, zdemontować obudowe stacyjki, zdjąć kostkę i "na złodzieja" spróbować odpalić
jak jest immo to nie odpali, jak nie ma lub jest spsute to zapali
oprócz tego już po zdrutowaniu i podaniu napięcia jak sie zaświecają kontrolki zapłonu, to już check powinien migać wywalając błąd braku sygnału z immo
https://forum.opel24.com/topic/30209-immobilaiser/#findComment-80058
nie wiem jak astra, w omedze kolega musiał nielicho spruć plastik żeby dostać sie do chipa
złamał mu sie kluczyk w zime w zamku, dorobił i chciał przełożyć transponder
tym sie zasugerowałem
https://forum.opel24.com/topic/30209-immobilaiser/#findComment-80050
Gość DAROMV6
Może miał zaklejony jakimś klejem i dlatego się namęczył
Normalnie nie ma z tym problemów - czy to są kluczyki starszego czy nowszego typu
W Astrze były podobne a i takie same więc nie powinno być problemów.
https://forum.opel24.com/topic/30209-immobilaiser/#findComment-80044
Gość janstanek
ja niestety mam problem zeby wyjąc pestkę, jest mocno przymocowana, nawet kombinerkami nie idzie. Boje się że złamie ją, a mam tylko jeden kluczyk. Ma ktoś jakiś inny sposób na sprawdzenie immo??
rozebrałem obudowe ze stacyjki i widać pod wkladką taką czarną puszkę i jest też czarny pierścień wokół stacyjki. czy to jest immobilaiser? dodam, że ta puszka jest podpieta kabelkami, których także nie idzie wyciągnąc.
https://forum.opel24.com/topic/30209-immobilaiser/#findComment-79914
