Problem z odpaleniem Astry
Mam nastepujacy problem, otoz schodze do samochodu probuje go otworzyc z pilota a on ani drgnie, no to otwieram z kluczyka. Nastepnie probuje odpalic silnik a po przekreceniu stacyjki nic sie nie pali zadna lampka po prostu nic. Nawet nie moge podjechac do warsztatu, moze ktos z forumowiczow tak mial i wie gdzie lezy tego przyczyna ? Akumlator na pewno jest mocny, wiec to nie jego wina.
https://forum.opel24.com/topic/3024-problem-z-odpaleniem-astry/
Myślę,że to aku,ale na próbę niech ktoś podjedzie pod twój samochód i odpalaj poprzez kable z jego aku.
Jak włączysz krótkie światła,to świecą dobrze,czy zaraz słabną?
https://forum.opel24.com/topic/3024-problem-z-odpaleniem-astry/#findComment-332723
ja tez obstawiam aku bo nic sie nie swieci jak powiedzial ja dzis to samo mialem:) swiatla radio nic sie nie chce wlaczyc a jak zmierzylem aku to mialo 0.01 V hehehe wiec padl dokumetnie ale to bylo pewnie umnie ze padnie.. ale widze ze jakies fatum to jest bo 2 moim kumplom tez padl a widze ze na forum ludzie tez pisza heheh
https://forum.opel24.com/topic/3024-problem-z-odpaleniem-astry/#findComment-332655
A jak to stwierdziłeś ?
Może została Ci na noc włączona jakaś żarówka lub inne urządzenie ? Zmierz napięcie akumulatora, a jak nie masz miernika, to podłącz żarówkę (najlepiej H4) i zobacz czy jasno świeci.
Kompletny brak świecenia tablicy może być przyczyną urwania przewodu "+" lub masy. Sprawdź (wzrokowo) czy coś się nie urwało.
Do roboty :D
PS.
Czy masz immobiliser w kluczyku, a jeśli tak to sprawdź baterie.
Nawet padnięty immo nie spowoduje odcięcia zasilania od wskaźników na tablicy.
https://forum.opel24.com/topic/3024-problem-z-odpaleniem-astry/#findComment-332648
albo miernik wziasc albo pozyczyc od sasiada albo od ojca moze ktos z nich ma miernik albo kupic zwykly wmarktach za 20zl a napewno nie bedzie to wyzucony pieniadz bo zawsze to sie przyda zeby cos sprawdzic..pewnie racje mi przyznacie
https://forum.opel24.com/topic/3024-problem-z-odpaleniem-astry/#findComment-332624
