Corsa B problem z odpalaniem
Gość psuplat
Witam.
Nowy jestem wiec wszystkich na poczatku pozdrawiam:)
mam nastepujacy problem z corsa B '95 benzyna 1.4
Niedawno podczas jazdy podeszla mi do gory temp silnika. Zjechalem na bok, okazalo sie ze w chlodnicy nie ma plynu. Polcialm szybko do pobliskiego sklepu, kupilem, wlalem, do domu dojechalem. W domu sie okazalo ze bylo pekniecie w gumowe rurze prowadzacej z radiatora do jakigo zaworu (nie wiem co to jest). wymienilem i bylo OK. Niedawno zaczely sie problemu z odpalaniem. Po jezdzie na dluzszej trasie, auto odpalalo bez problemu, ale gdy postalo kilka godzin juz byl problem. Myslalem ze bateria, wyjalem naladowalem, podpialem i odpalam... nic:[ wic nie bateria.
Auto czasami odpali, gdy wcisne pedal gazu, ale jak juz chwyci to musze go ostro dogrzac na wysokie obroty bo jak nie to zaraz zgasnie. Da sie go odpalis "na pych", tak samo jak podlacze kablami z innego auto to odpala jak marzenie, a przeciez bateria jest sprawna.
Dzis pojawil sie nowy problem. Z przodu silnika jst takie male srebrnawe cos z dwoma przewodami, po chwili chodzenia silnika zaczyna pojawiac mi sie z tamtad dym?
Ktos wiec co jest przyczyna, co trzeba wymienic?
https://forum.opel24.com/topic/30249-corsa-b-problem-z-odpalaniem/
Gość andrzej_m55
Z przodu silnika
Daj fotkę
czy to znaczy że nie kręci?
Jeśli tak to gdzieś masa jest słaba
https://forum.opel24.com/topic/30249-corsa-b-problem-z-odpalaniem/#findComment-79668
Gość Dario19823
według mnie to to jest termostat
[ Dodano: Sro Maj 05, 2010 16:30 ]
moze byc tak ze masz zamkniety obiek cieczy chodzacej w silniku, masz amkniety temostat a jak nie ma obiegu to autko nie bedzie chodzic
Ciezko mi to powiedzic mysle ze moze byc cos jeszcze z elektryka
https://forum.opel24.com/topic/30249-corsa-b-problem-z-odpalaniem/#findComment-79104
Jak brakuje płynu, to przeważnie termostat się psuje, lepiej wymień.
A to, co sie kopci, to uderz do DanielaGSI, jakoś niedawno się tego pozbywał i pompy powietrza wtórnego też.
https://forum.opel24.com/topic/30249-corsa-b-problem-z-odpalaniem/#findComment-78259
