Gość Mkwiatusz3K Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Jako że jest masa tematów podobnych i nie wiadomo do jakiego tematu sie podłączyć to zakładam nowy. Sytuacja jest następująca. W moim Kadecie 1.4i z 1990r (nie wiem jakie oznaczenie silnika) pękł pasek rozrządu podczas jazdy i pogięło mi dwa zawory. jako że w niebawem czasie będzie troszkę gotówki chciałbym zainwestować w coś lepszego pod maskę. Będą na to 2tyś zł Czytałem troszkę i wiem że teraz mam silnik na SmallBlock-u i myślałem o silniku X18XE1 jako jedyny jest Small Ale przeglądając Allegro i inne ogłoszenia wszędzie pisze że te silniki pochodzą z Vectry, Astry lub Zafiry. Taki silnik można kupić za ok. 1200zł no i ze 500zł za przekładkę Jaka jest pewność że wszystko będzie pasować?? Teoretycznie skrzynia biegów, wszystkie kable itp... powinny pasować w końcu jest to SmallBlock Proszę o odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30263-swap-18-zamiast-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 teoria to jedno a praktyka co innego szukaj lepiej c20ne a nie x18xe1 btw 2000 to troche malo na takie zabawy 500 to sam rozrzad oleje i filtry a gdzie montaz ?? gdzie pokrycie kosztow baboli typu sterowanie silnika (inne ECU i kostki)?? jak cos nie bedzie pasowac to utkniesz w miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30263-swap-18-zamiast-14/#findComment-79608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mkwiatusz3K Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 C20NE to już BigBlock a więc większe problemy... A X18XE1 to teoretycznie SmallBlock i nie powinno byc problemów Czemu trzeba aż tyle wymieniać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30263-swap-18-zamiast-14/#findComment-79585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 teoria to malo tutaj jest roznica wieku kolego miedzy kadetem a vectra B zafira A i Astra G jest przepasc jak chcesz odpalac x18xe1 na sterowniku od kadzia to powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30263-swap-18-zamiast-14/#findComment-79580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mkwiatusz3K Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 To lepiej juz jakiś 1.6 na 16 zakupić?? Znalazłem takie dwa X16XE oraz C16XE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30263-swap-18-zamiast-14/#findComment-79549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 poczytaj tematy ktore juz sa na forum moze troche rozjasnia CI w glowie bo narazie to bladzisz w ciemnosciach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30263-swap-18-zamiast-14/#findComment-79251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mkwiatusz3K Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Czy jest szansa na wsadzenie silnika C16NZ, bedę miał okazje zakupic taki silnik z pewnego xródła... Ten co teraz mam to na 100% C14NZ Prosze o konkretna odpowiedź czy sie da i co dokłądnie trzeba wymienić... Jakos nie moge znalejść podobnych tematów że ktoś chce wymienić 1,4 na 1,6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30263-swap-18-zamiast-14/#findComment-78407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Z tego co wiem można spokojnie do auta z 1.4 wsadzić silnik 1.6 bez zmiany instalacji. Jeździłem Combo po takim tuningu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30263-swap-18-zamiast-14/#findComment-78401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 wiązka 1,4 i 1,6 jest całkiem inna kompy 1,4 i 1,6 są całkiem inne jeden ma czujnik halla a drugi czujnik magnetyczny poza tym faq sie kłania, a kolega pisze że nie znalazł podobnego tematu nieładnie http://forum.opel24.com/wymiana-silnika-da-sie-nie-da-sie-vt41837.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30263-swap-18-zamiast-14/#findComment-78387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mkwiatusz3K Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 A faktycznie. Moje przeoczenie wydawało mi się że 1,6 jest Small no to lipa bo nigdzie nie ma takich 16SH silników w sprzedarzy Czyli trzeba będzie szukac dawcy i wszystko przekładać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30263-swap-18-zamiast-14/#findComment-78280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
