Kupiłem sterownik z dwoma pilotami i nie wiem za bardzo jak wpiąć go do instalacji centralnego zamka .Gdyby mógł ktoś mi pomóc i poświecić mi parę chwil to prześle na e-maila schemat instalacji oraz rysunek montażowy sterownika .Problem polega na tym że w sterowniku trzeba wybrać + albo minus do otwierania a na schemacie instalacji Astry zaznaczone jest (- i +)i jestem głupi w temacie .Z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/3029-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-sterownik-do-oryginalnego-zamka-centr/
Wielkie dzięki ale znam tą strone , czytałem kilka razy ale mam sterownik trochę bardziej skomplikowany i dlatego chciałem wysłać schematy ,moze jakiś elektronik mi to rozgryzie,tym bardziej że gostek w sklepie mówił żeby przy podłączaniu uważać ,żeby to zrobił jakis fachowiec a to wiadomo koszty,ale dzięki za zainteresowanie.
Cześć.
Sprawa jest prosta.
Te zwory musza być ustawione na sterowanie minusem, bo tak jest sterowany centralny w oplu.
Teraz weźmy na tapetę kabelki wychodzące z centralki.
Pewnie intrygują cię 6, bo reszta jest jasna.
1 - wyjście komfort, to sterowanie domykaniem szyb elektrycznych
2 - kanał dodatkowy, to siłownik od bagażnika
3 i 4 - niebieski i zielony, to kolory do silniczków siłowników, tu będą niewykorzystane, bo od sterowania jest fabryczna centralka
5 i 6 - wyjścia sterujące, muszą być podłączone do kabli brązowo/biały i brązowo/czerwony, jak na pilota bedą działać odwrotnie niż na kluczyk, to po prostu je zamień
Migacze i + z minusem masz opisane na stronce, gdzie szukać. http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zdalne/zdalne.html
To by było na tyle, powodzenia w montażu :D
Tu wklejam schematy sterowania, jakby ktoś chciał luknąć
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/aa83ee4589d5f312.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/17a909dc8e7bd01c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e20197a718ca2f66.html
EDIT
Jak ktoś trafi na taki centralny, niech nie kupuje, są pomylone schematy, trzeba dużo przerabiać, żeby zagadał.
  • 1 rok później...
kupilem na allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=353675740 jak to podpiac pod kierunkowskazy tzn ktore kabelki z tego zestawu w które wpiac?
schemat znajduje sie http://img213.imageshack.us/my.php?image=skanujyc5.jpg
i tak koles który niby sie na tym zna zamontował mi to iż w przednie drzwi wmontował siłowniki z dwoma wychodzącymi kabelkami ten z 5 kabelkami zostawił w pudełku bo niby jest nie potrzebny i przez niego centralny zamek i twierdzi ze nie można zamotnować by przy otwieraniu i zamykaniu migneły kierunki...
jak to jest naprawde idzie czy nie idzie i czy dobrze zamontował bez tego siłownika z 5 kabelkami..
Gość loozack
robiq, i widzisz co narobiłeś... napisałeś w kilku miejscach a teraz nie wiem w którym mam Ci pomóc.
Napisałem co wiem w innym miejscu.
