Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Witam wszystkich ,problemem jest praca sprężarki klimatyzacji w moim autku, strasznie rzęzi, choc chłodzi ,ale na biegu jałowym glupieja obroty silnika. Poradzcie co to moze byc. poprawiłem orty/zibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3033-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Pewnie łożysko w sprężarce i przez to zwalnia silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3033-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-332606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Jak to głupieją? Jeśli zaobserwowałeś zwiększone obroty to rzecz normalna. Spadek mocy silnika też jest rzeczą normalną. Jeśli rzęzi to tak jak napisał kolega powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3033-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-330297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 U MOJEGO OJCA w omedze b też są jakieś piski a jak się wyłączy klimę to ustają ale obroty normalnie są jakie były. może mi ktoś powiedzieć ile kosztuje przegląd klimatyzacji bo chyba się przyda w omce ojca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3033-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-330225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Bzykacz6665, To zależy gdzie się robi i jaka konkurencja ja tu się spotkałem na tym forum z kwotami od 60 zl do 200 ja nabijałem i sprawdzałem oraz wpuszczenie kontrastu odgrzybianie 160zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3033-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-330221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 brzoza, dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3033-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-330198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Dodatkowe pytanie: Czy jeśli nie ma chłodziwa to sprężarka będzie się włączać? Pytam bo nie nabijałem jeszcze klimy a po włączeniu słychac że coś się dzieje w silniku (coś się włącza) ale obroty silnika sie nie zmieniają, może dlatego że nie ma czynnika chłodzącego i sprężarka działa bez oporu? A może cholerka sprężarka padła i po prostu nie działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3033-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-329962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Jeśli nie ma czynnika to się sprężarka nie włączy. U mnie mimo, że klima działa bez zarzutu to obroty nie wzrastają odczuwalnie po włączeniu klimy. Jedyne to słychać wentylator chłodnicy. p.s. Spadku mocy też nie zaobserwowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3033-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-329961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 z1mEk, w pełni potwierdzam po prostu jest tam jakiś czujnik który czuwa aby sprężarka się nie zatarła z powodu małej ilości czynnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3033-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-329923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 to nie wiem czy u mnie jest to wada, ze obroty podskakuja o jakies 150-200 obrotów nie mylic z tysiacami:) niewiele ale wyzesze sa. Sprezarke tez slychac jak pracuje ale glosna nie jest. Co do utraty mocy to musi silnik tracic jak czesc pobiera sprezarka. Ja mam 98 rocznik diesel 80 kucy. Nie jest to jakis wyrazny spadek mocy ale odczuwalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3033-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy/#findComment-329796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
