problem z układem chłodzenia
mam problem w zbiorniczku wyrównawczym mam zawiesine jak włozyłem do niej patyk okazało (po wyciagnieciu ) ze jest czarny jakby w smarze , oleju prosze o pomoc co może byc tego przyczyną
https://forum.opel24.com/topic/3034-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/
Uszczelka pod głowicą do wymiany.
Szybko, bo później nie dasz rady wypłukać układu chłodzenia. :D
https://forum.opel24.com/topic/3034-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-332605
  • 2 tygodnie później...
dołącze się do tematu
w Grudniu 2006 wymieniałem uszczelkę pod głowicą, rozrząd, pompę, termostat, czyszczenie chłodnicy, itd i w koło to samo. Już kiedyś pisałem o tym, ale nie o to chodzi.
Wentylator teraz prawie cały czas non stop (co minuta) - przyzwyczajam się, bo już tak od czterech miesięcy i nigdy nie przekracza 95 stopni i nie załącza się nigdy drugi bieg, pierwszy wystarcza.
Ale jeszcze jedno co mnie martwi i nie wiem czy tak może być. Po takim rozgrzaniu silnika (max 93-95 stopni) twarde węże są. Wiem że tam jest nadciśnienie nawet do 0,13 Mpa (to chyba tyle co prawie w kole od roweru), ale czy uginanie się po naciśnięciu ręką na zaledwie ok 0,5 cm - 1 cm to nie za twarde i czy nie pierdykną mi.
Jakie są u Was po rozgrzaniu silnikatak na dobre i czy u Was też tak wentylator często chodzi?.
Pozdrawiam i dzieki
https://forum.opel24.com/topic/3034-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-331129
omegaopel76, a jak sie silnik zagrzeje i popatrzysz na przewody do zbiorniczka wyrównawczego to lecą bąbelki powietrza?
mozesz też mieć walnięty zaworek w korku wlewu płynu chłodzacego i wytwarza sie zbyt wysokie nadciśnienie... :roll: spróbuj nie dokrecac do samego konca tego korka i zobacz co sie bedzie działo (tylko nie odkrecaj na gorącym!!!) ???
https://forum.opel24.com/topic/3034-problem-z-uk%C5%82adem-ch%C5%82odzenia/#findComment-331081
