Gość konrado666 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Witam. Jakoś tydzien temu zauwayżłem ze coś mam nie tak z biegem nr. 1. Wchodzi normalnie, ale zeby ruszyc z jedynki musze dodać okoły połowy gazu (połowy od podłodgi) na początku auto ruszało mi na jedynce lekko na samym sprzęgle a teraz jak nie dodam jej sporej ilosci gazu to gaśnie i na pewno nie ruszam z trójki, własciwie z dwójki lepiej rusza niz z jedynki. Co może być przyczyną tego ? Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30372-skrzynia-bieg%C3%B3w-problem-z-jedynka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 A wsteczny wchodzi normalnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30372-skrzynia-bieg%C3%B3w-problem-z-jedynka/#findComment-78544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Wszystko wchodzi normalnie, tylko jedynka się muli, mowie ze ma problem z ruszaniem a nie z wrzucaniem biegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30372-skrzynia-bieg%C3%B3w-problem-z-jedynka/#findComment-78515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Dziwne. Jakby coś było z jedynką to by coś zgrzytało, mieliło się w środku, jestem na 99% pewien, że wrzucasz 3. Poszukaj tematu o biegach w napraw to sam i poczytaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30372-skrzynia-bieg%C3%B3w-problem-z-jedynka/#findComment-78476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Dziwne. Jakby coś było z jedynką to by coś zgrzytało, mieliło się w środku, jestem na 99% pewien, że wrzucasz 3. Poszukaj tematu o biegach w napraw to sam i poczytaj. Zgadzam się z kolegą. Dla testów wrzuć 3 i zobacz czy tak samo "startuje"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30372-skrzynia-bieg%C3%B3w-problem-z-jedynka/#findComment-78474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Sprawdzałem to odrazu, nie pisałbym tego posta gdyby nie był pewien ze to jedynka. Może to być wina tego ze czasami pożyczam auto kobiecie, a ta jak wiadomo katuje go na jedynce ? (nie brać tego dosłownie, że ciągle jeździ na jednym biegu- jedynce, ale tam gdzie powinna wrzucic dwa dalej jedzie na jedynce)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30372-skrzynia-bieg%C3%B3w-problem-z-jedynka/#findComment-78464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Nie, to nie jej wina Niektórzy wrzucają dwójkę zaraz po ruszeniu, niektórzy przy 6000 obrotów i skrzynie jakoś to znoszą. Dziwna sprawa, bo jakby sprzęgło, czy docisk, to na innych biegach tez by była lipa, jakby wsteczny nie wchodził, to bym mówił, że luzy w mechaniznie zmiany biegów, ale wtedy zamiast dwójki by wchodziła czwórka. Ty, a olej w skrzyni masz? Bo jak faktycznie ładniejsza połowa katuje na jedynce, a w skrzyni oleju nie ma, to mogły się zatrzeć jakieś koła od 1 biegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30372-skrzynia-bieg%C3%B3w-problem-z-jedynka/#findComment-78421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Nie, to nie jej wina Niektórzy wrzucają dwójkę zaraz po ruszeniu, niektórzy przy 6000 obrotów i skrzynie jakoś to znoszą. Dziwna sprawa, bo jakby sprzęgło, czy docisk, to na innych biegach tez by była lipa, jakby wsteczny nie wchodził, to bym mówił, że luzy w mechaniznie zmiany biegów, ale wtedy zamiast dwójki by wchodziła czwórka. Ty, a olej w skrzyni masz? Bo jak faktycznie ładniejsza połowa katuje na jedynce, a w skrzyni oleju nie ma, to mogły się zatrzeć jakieś koła od 1 biegu. A mam wyciek w ogole ze skrzyni biegów oleju, może wyciekło za dużo i sie zatarło ? bo mechanik stwierdził ze takie wycieki to nic i moge jeździc ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30372-skrzynia-bieg%C3%B3w-problem-z-jedynka/#findComment-78373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Niezły mechanik. A sprawdzał stan oleju? A może ci cieknie od 10 lat i już 1,5l oleju wyciekło i została ci setka? Niezły mechanik......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30372-skrzynia-bieg%C3%B3w-problem-z-jedynka/#findComment-78356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Niezły mechanik. A sprawdzał stan oleju? A może ci cieknie od 10 lat i już 1,5l oleju wyciekło i została ci setka? Niezły mechanik...... Znaczy olej wycieka z wybieraka gdzieś tutaj jet moj post i zdjecie z ktorej czesci wycieka i gdzie sie zbiera. Jeżeli mozesz to powiedz jak sprawdzic poziom tego oleju/płynu w skrzyni i go odrazu uzupełnie ? Z gory dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30372-skrzynia-bieg%C3%B3w-problem-z-jedynka/#findComment-78301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
