Gość Anonymous Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 Witam Od dwóch dni zauważyłem że mam dosłownie potop pod wycieraczką w miejscu pasażera. Myślałem że jest to wina braku korka w podłodze bo go nie miałem po zaklejeniu go dalej jest woda. Patrzyłem na te miejsca koło akumulatora i szczerze nie mam pojęcia w której to ma być okolicy jakby ktoś mógłby wrzucić fotkę. I mam jeszcze jedno pytanie czy jak popada to macie też wodę na akumulatorze ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/2/#findComment-69495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2010 czy jak popada to macie też wodę na akumulatorze ?To jest raczej norma.Przeważnie osłania się akumulator bo i w zimę nie ma na nim śniegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/2/#findComment-69453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Niech mi ktoś powie czy pod akumulatorem ma być tylko dziura odpływowa (lewy dolny róg - tam gdzie akumulator) bo jak go dzisiaj wyjąłem to o mało nie zesłabłem. Było tam ok 10 dziurek średnich i jedna bycza na trzy palce. Uszczelniłem je sylikonem i dałem folie na to wszystko. Mam nadzieję że to pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/2/#findComment-68919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snapi_007 Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Witam Użytkowników Opli . Od wtorku posiadacz Opla Corsy C 1.0 Podepnę sie do tego tematu aby nie zakładać nowego. Opelek stał wczoraj cały dzień na podjeździe a deszczy sobie padał. Nie było nigdzie jeżdżone. Rano po otwarciu bagażnika bo zapas wkłądałem na miejsce a tam w miejscu koła zapasowego woda około szklanki . Tapicerka po bokach sucha. Najdziwniejsze to to jak ona się dostała do dziury na koło zapasowe bo autko stało pod górkę, czyli powinna zebrać się gdzieś na podłodze przy tyle autka.Pomożecie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/2/#findComment-52190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 A tapicerka na górze, przy uszczelce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/2/#findComment-52063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snapi_007 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Na górze jest sucha. Dzisiaj stwierdziliśmy że jest wilgotna po prawej stronie na boku w samym rogu bagażnika. Myślę zdemontować lampę , ale nie wiem jak się do tego zabrać .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/2/#findComment-51855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Odkręć tylną lampę. Na pewno brakuje uszczelki w miejscu gdzie kable lampy idą do wnętrza auta. Uszczelkę możesz dorobić własnoręcznie na przykład z podkładki pod myszkę - kiedyś były takie dość grube "starego typu" i nadają się idealnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/2/#findComment-51806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snapi_007 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 bad, dzięki za poradę . Jutro jak wrócę z pracy to sprawdzę i napiszę co i jak. [ Dodano: Pon Sie 30, 2010 19:56 ] Przed chwilą wróciłem z pracy i od razu odkręciłem lampę a tam jest uszczelka. Nie jest nigdzie uszkodzona i przylega dokładnie, nie widać nigdzie jakiś zacieków po wodzie , a blacha pod nią jest na całej powierzchni jednakowo czysta. Czyli woda tą drogą się nie dostaje. Jakieś inne sugestie ? Pozdrawiam. [ Dodano: Wto Wrz 07, 2010 18:40 ] Po testach z wodą okazało się że woda dostaje się do środka tym małym otworem na pionowej ścianie. Sporo wody musiałem nalać aby zaczęła płynąć do środka. Podejrzewam że woda powoli spływa, ale jak jest jej sporo to po prostu się przelewa do środka. Woda dostaje się z zewnątrz w miejscu połączenie zderzaka z nadwoziem ( jak tam lałem wodę). Teraz moje pytanie. Czy są tam jakieś kanały odpływowe które mogą być zapchane jakimś paskudstwem i czy trzeba zdejmować zderzak czy wystarczy kanał i będzie od spodu dojście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/2/#findComment-51795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Tam jest zdaje się lampa czy tak ?? Więc może przez tą uszczelkę iść woda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/2/#findComment-49590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2010 Andrzej to nie ma nic wspólnego z lampą bo w CC lapy są na słupkach a nie przy zderzaku. Nie bardzo jednak rozumiem o czym jest mowa - o jakimś otworze w pionowej ścianie. Nie wiem o co chodzi ale najlepiej zrobić dokładne zdjęcie większe żeby było widać w jakiej części auta jest zrobione i zaznaczyć otwór, o którym mowa. Chyba, że chodzi o ten owalny otwór, przy którym widać kable? Zdjecie zrobione chyba z bagażnika patrząc na prawy tylny róg auta od wewnątrz. Tamtędy woda nie ma prawa się lać, bo zderzak zachodzi pod klapę i do tego otworu nie ma drogi z zewnątrz. Trzeba zdjąć zderzak tylny i popatrzeć jak wygląda tył auta skoro uszczelkę lampy już wykluczyliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/2/#findComment-49569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
