jakie kable do swiec
Gość ROBERTOO85
koledzy poradzcie musze wymienic kable do swiec w viki maja ok 2 lat a teraz swieca jak zarowki w nocy samochod strzela szarpie no nie da sie jezdzic poradzcie jakie kable kupic zeby wytrzymaly dluzej jaka firme polecacie
https://forum.opel24.com/topic/30397-jakie-kable-do-swiec/
Gość xflash
A ja polecę o połowe tańsze od NGK i Bosch, ale również polecane - SENTECH. Miałem takie w poprzednim samochodzie i dłuuugo jeździły bez problemów i "świecenia" w nocy i wymieniłem je nie dlatego, że padły ale sprzedawałem samochód i kupująca zażyczyła sobie żeby wymienić świece i kable...
pozdrrr
https://forum.opel24.com/topic/30397-jakie-kable-do-swiec/#findComment-77926
sentech.
kable jako kable są ok.
Ale konstrukcja fajek jest do niczego.
To już fajki lepsze robi janmor.
fajka jest tak lipnie skonstruowana, że jak nie trafisz na zaczep w świecy, to przewód sie z fajki wysuwa i pomiędzy świecą, a końcówką kabla jest przerwa kilka mm
czyli nie ma połączenia i iskra skacze w fajce, przez to tez silnik nierówno chodzi.
Ja u siebie wyciągałem kabel przez fajke, zakladałem na świece i dopiero naciagałem fajkę, ale przeciez nie o to chodzi w kablach?
Ja sentecha nie polecam.
https://forum.opel24.com/topic/30397-jakie-kable-do-swiec/#findComment-77906
Gość ROBERTOO85
Rozumiem, a czy przy kablach tez wymienić świece mam NGK wymieniłem pół roku temu. Kable chyba kupię NGK bo niby BOSCHA jest dużo podróbek .
Więc jak kable i świece NGK za jednym razem??
Poprawiłem temat "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/30397-jakie-kable-do-swiec/#findComment-77783
Gość DAROMV6
A ile tych km na nich zrobiłeś?
Rzadko padają tak o po krótkim przebiegu
wypalone też chyba jeszcze nie są.
Wykręć, zobacz, sprawdź przerwę, jeśli trzeba - przeczyść
i badaj zachowanie silnika po wymianie przewodów.
https://forum.opel24.com/topic/30397-jakie-kable-do-swiec/#findComment-77482
