Gość de Milles Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Witam Serdecznie może i nie posiadam Opla ale to po części Opel ale mam problem z Sercem tej marki. Mianowicie posiadam w Swoim Autku C20XE od pewnego tygodnia nie chodzi mi wentylator układu chłodzenia. Cały układ elektryczny od zasilania wentylatora wygląda tak: Wentylator: Napięcie - do czujnika temperatury który jest w chłodnicy Masa - do silnika Czujnik temp. w chłodnicy Napięcie - do przekaźnika i dalej do zasilania. Przed zakupem Czujnika kostkę która do niego się wpina połączyłem na krótko by sprawdzić samo działanie wentylatora i okazało się że działa. więc długo nie zastanawiając się zakupiłem nowy czujnik temp. wkręciłem do chłodnicy podpiąłem odpaliłem silnik poczekałem do momentu aż go zgasiłem gdy nabrał wysokości przy której wcześniej wentylator się uruchamiał. I mam problem bo czujnik jest nowy na krótko podłączając wentylator zasuwa a przy wysokiej temp. silnika nie załącza się. Sprawdzałem też stary czujnik kładąc go na elektrycznym blacie kuchennym i używając lawo do sprawdzenia przejścia napięcia. Kiedy był zimny obwód był zamknięty a kiedy się nagrzał obwód się otworzył więc wniosek jeden Stary czujnik jest sprawny. Czy ktoś jest wstanie mi pomóc?? z góry Dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30434-c20xe-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-wentylator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 nie masz w tym miejscu w chłodnicy osadu z kamienia? jak czujnik sprawny, na krótko wiatrak działa, to zostaje tylko chłodnica. A w czym masz to c20xe? W nexii moze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30434-c20xe-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-wentylator/#findComment-77892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
