Gość Johan Krojc Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Witam mam pytanie odnośnie skrzyni biegów w oplu astrze II 1,7 dti , a mianowicie czy jest ona synchronizowana ?? czy jedynkę można wrzucać dopiero po zatrzymaniu sie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30465-skrzynia-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 czasy skrzyn bez synchronizacji minely razem z maluchem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30465-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-77598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 i Roburem. Tak nawiasem mówiac to ostatnio robilismy tak askrzynie (F17) w serwisie i jak bedziesz mial problem z wbiciem 1 biegu z drugiego na lekko toczacym sie aucie. To prawdopodobnie synchronizatory sa do wymiany albo tez kola zebate wykruszone od 1 i 2 biegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30465-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-77467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 jak bedziesz mial problem z wbiciem 1 biegu z drugiego na lekko toczacym sie aucie. To prawdopodobnie synchronizatory sa do wymiany albo tez kola zebate wykruszone od 1 i 2 biegu. Dokładnie takie objawy miałem w Corsie. W lekko toczącym się samochodzie wbicie 1. nie wchodziło w grę no chyba, że z ogromną siłą. Teraz mam wymienioną skrzynię i jedynka wchodzi lekko nawet podczas wolnej jazdy. Wracając do synchronizacji to czy wsteczny ma synchronizator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30465-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-77464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Wsteczny nie ma bo ma dodatkowe kolo( by odwrocic obroty) oraz zeby na kolach nie sa ukosnie ustawione ale prosto. Wstecznego sie duzo nie uzywa no i raczje nigdy nie bedzie wskazane by jechac do przodu i wrzucac wsteczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30465-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-77362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba26 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 ja mam czesto problem z wybraniem 1 biegu zaraz po rozpoczeciu jazdy. W miare machania lewarkiem w czasie jazdy problem stopniowo ustepuje. Niekiedy do wbicia 1ki potrzebna jest naprawde duza sila, czasami musze bieg wrzucac z 2ki bo bezposrednio jest to niemozliwe. Tu pytanie czy wina moze lezec bezposrednio po stronie mechanizmow, kol zebatych, itd czy to sprawa jakichs wyrobionych tulei itp? Dodam ze obecnie samochod ma przejechane (podobno) 120 tyś z czego sam zrobilem 40 a problem wystepuje odkad pamietam. Problem jest nie tyle uciazliwy co zagrazajacy bezpieczenstwu bo niekiedy bedac na skrzyzowaniu jest koniecznosc sprawnego ruszenia a to niekiedy przez to jest utrudnione..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30465-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-74703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borka232 Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 ja też mam ten sam problem... http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/biggrin.gif dlatego często ruszam z 2ki i jakoś daje radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30465-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-74578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 Czasami rozwiązania problemów są proste, czy wszystkie poduszki od zawieszenia silnika i skrzyni są dobre, jeśli skrzynia jest "skrzywiona" (chodzi o jej zamocowanie w aucie) to też są problemy z włączeniem biegów. Podobnie jest z luzami na lewarku zmiany biegów i pozostałymi jego elementami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30465-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-74571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borka232 Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 hmm ale samemu da się sprawdzić te poduszki ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30465-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-74562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Przy systemie linkowym to raczej nie ma znaczenia to czy beda niewielkie luzy na poduszkach. Jedynke zazwyczaj w autach zawsze jest ciezko wbic jak juz sie lekko toczy. Synchronizatory nie wszystko zrobia za czlowieka. Mozliwe tez z ejuz nieco dostaly w tylek. Ja bym sie nie przejmowal a jedynie sprawdzil stan oleju w skrzyni, dolal jesli potrzeba nico ponad poziom i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30465-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-74509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
