Gość mycieek Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 to co było na świecach że musiałeś je czyścić ( to że były zalane to wiadomo)-jakieś osady?? Nawet były w dobrym stanie i nie zalane a czyściłem je bo myślałem że tam coś może nie tak jak już odkręciłem to trudno było by nie wyczyścić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/page/2/#findComment-77259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 przy powolnym jednostajnym dodawaniu gazu chodzi jak należy ale jak gaz do podłogi to tak jak wcześniej 3,5 tys "kaszle" potem luzik.czy ten problem występuje zarówno na benzynie jak i na gazie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/page/2/#findComment-77238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mycieek Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 tAAAAAK pisałem już wcześniej o tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/page/2/#findComment-77092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 w takim razie ja bym radził wymienić świece i kable, podmienić aparat zaplonowy na jakiś ogrinalny-sprawny (jeśli to nie wina świec i kabli) i pomierzyć potencjometr przepustnicy i MAP SENSOR, nic wiecej nie przychodzi mi na myśl, zrobisz co uznasz za stosowne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/page/2/#findComment-77078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mycieek Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Oki dzięki za zainteresowanie Najpierw zacznę od najprostszych rzeczy a mianowicie kabli i świec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/page/2/#findComment-76981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ARKADIO Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 w takim razie ja bym radził wymienić świece i kable, podmienić aparat zaplonowy na jakiś ogrinalny-sprawny (jeśli to nie wina świec i kabli) i pomierzyć potencjometr przepustnicy i MAP SENSOR, nic wiecej nie przychodzi mi na myśl, zrobisz co uznasz za stosowne. Witam Sprawdż kable , też tak miałem wymieniłem kable i chodzi super koszt dobrych kabli to 100zł. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/page/2/#findComment-76902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mycieek Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Niestety problem jest o wiele poważniejszy Wymieniłem kable, świece i samochód dalej nie chce odpalić przy złej pogodzie (deszcz), a jak już odpali to objawy pierwotne się powtarzają [ Dodano: Wto Maj 25, 2010 12:45 ] Poradzi mi ktoś jak mam wyczyścić przepustnice W ogóle jak do niej dojść Niestety nie jestem mechanikiem, a z tego co czytałem w innych tematach, dużo ludzi to robi i nie mają z tym większych problemów, kopałem po tym forum do 2 w nocy chyba wczoraj i nie znalazłem prostej instrukcji (najlepiej obrazkowej) jak wyczyścić przepustnice http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/crying.gif Bardzo bym był wdzięczny o jakąś pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/page/2/#findComment-74443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Na pewno dobre świece kupiłeś? Do tego modelu? Nic się nie dzieje z kablami przy czujniku temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/page/2/#findComment-73942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 jak mam wyczyścić przepustnice nie znalazłem prostej instrukcji (najlepiej obrazkowej) jak wyczyścić przepustnicena tej strocne( http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki/auto/przepustnica_x18xe1.pdf) w PDFie jest opisane jak wyczyścić przepustnicę co prawda w silniku X18XE1 ale na podstawie tej instrukcji możesz sie wzorować lub moze bedzie bardziej przydatna ta stronka: http://forum.samnaprawiam.com/elektrykawymiana-manetek-kierownicy-kadett-vt532.htm?view=next   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/page/2/#findComment-73914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mycieek Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Dzięki za linki Na pewno dobre świece kupiłeś? Do tego modelu? Kable są cacy bo iskra jest na wszystkich A świece bank dobre bo sprawdzałem Nic się nie dzieje z kablami przy czujniku temperatury? A tego to nie sprawdzałem skorzystam już z okazji i zapytam się tutaj, co to za kable co i jak W sumie od x czasu nie pokazuje mi temp na liczniku ale myślałem że to nic poważnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/page/2/#findComment-73907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
