Gość jarowielki Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Witam, założyłem dzis instalacje sekwencyjną do opla astry G 1.8 benzyna z 1999. Instalacja za 2500. Reduktor Alaska, wtryski czerwone waltek. i mam taki problem że jest spadek mocy na gazie. nie wiem czy tak powinno być nawet na sekwencji? na benzynie pod stromą górke wyjdzie na 3 a na gazie nie ma szans. musze redukowac na 2. dodam jeszcze że auto strasznie szarpie na drugim biegu na gazie. na innych nie. W czym tkwi problem. prosze pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30501-s%C5%82abo-jak-na-sekwencje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 źle wyregulowana instalacja lub za małe dysze dali   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30501-s%C5%82abo-jak-na-sekwencje/#findComment-77383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarowielki Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 dysze tzn? mam pierwszy raz gaz i nie orientuje sie w tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30501-s%C5%82abo-jak-na-sekwencje/#findComment-77382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Chodzi o dysze wtryskiwaczy i ich średnice podpięcie kompa u gazowników - sprawdzenie parametrów i ew. jazda testowa powinna rozjaśnić im sytuację. Przy odpowiednim zgraniu mapy i wł. dobranych podzespołach różnica w jeździe nie jest wł. zauważalna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30501-s%C5%82abo-jak-na-sekwencje/#findComment-77380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarowielki Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 winowajca okazała się owa lambda opisana w innym temacie. dzięki za pomoc. lambda podpięta i powiedziałbyhm że nie ma różnicy gaz czy benzyna dla mnie nawet gaz troszke lepiej chodzi dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30501-s%C5%82abo-jak-na-sekwencje/#findComment-76531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 alaska wyrabia efektywnie do 90KM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30501-s%C5%82abo-jak-na-sekwencje/#findComment-75748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
