Gość gawon Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 nie wiem bo taśmy nie mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30507-sk%C5%82adanie-%C5%9Brodkowego-oparcia/page/3/#findComment-58874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drapi Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 Właśnie może ktoś sprawdzi w Merivie po lifcie ? Albo jak się założy ten podłokietnik to wtedy się siedzenie blokuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30507-sk%C5%82adanie-%C5%9Brodkowego-oparcia/page/3/#findComment-44695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarobson Opublikowano 1 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2011 u mnie jeden jest na tym luźnym materiale a drugi tam gdzie zapaskowane,fakt że jest przyklejony chyba na taśmę dwustronną i często i gęsto jak jest ciepło odkleja się Witam wszystkich po długiej przerwie. Czy byłby ktoś taki miły i podał mi nr tej części plastikowej na której jest ten rzep. Widziałem w innej Merivie, że jednak nie jest on na rancie, wykładziny bagażnika, a na oddzielnym elemencie. Wystarczy zdemontować i przepisać nr elementu;) Dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30507-sk%C5%82adanie-%C5%9Brodkowego-oparcia/page/3/#findComment-383623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk2501 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Witam u mnie w merivie 2004 rok składam środkowe oparcie na dwa razy. Pierwszy ciągnę za uchwyt składa się do pozycji podłokietnika potem ciągnę za uchwyt dociskam w dół do pozycji zsuwania bocznych foteli. Jeżeli po pierwszej operacji nie złapię tego plastikowego uchwytu na oparciu to nie zsunie się w do dołu. Spróbuj przy składaniu puścić ten plastik na oparciu może nie pójdzie dalej do dołu i pozostanie jako podłokietnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30507-sk%C5%82adanie-%C5%9Brodkowego-oparcia/page/3/#findComment-384943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasa1979 Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 Witam,w mojej Merivie rok 2005 da sie zlozyc samo oparcie jako podlokietnik,pociagam w tyle za oparciem za plastik i oparcie schodzi w dol,jezeli wam zejdzie w dol razem z siedziskiem to wystarczy,mocno uiniesc siedzisko z powrotem mocno do gory az chwyca zaczepy.Dzisiaj sprawdzalem i dziala oparcie jako podlokietniek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30507-sk%C5%82adanie-%C5%9Brodkowego-oparcia/page/3/#findComment-385168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeXaN Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 u mnie to nie działa- nie ma tam możliwości żadnej blokady; zawsze się chowa w podłogę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30507-sk%C5%82adanie-%C5%9Brodkowego-oparcia/page/3/#findComment-385414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zxx Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 u mnie to nie działa- nie ma tam możliwości żadnej blokady; zawsze się chowa w podłogę. Myślę, że nie powinienieś się poddawać. Do dziś też tak myślałem, ale jeszcze raz dzisiaj spróbowałem i dało się. Opóściłem do końca i podnisłem całośc do góry i coś pogmerałem przy blokadzie i zadzałało! Co prawda później miałem problem, żeby to odblokować, ale się dało. Nie trać ducha i walcz, walcz ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30507-sk%C5%82adanie-%C5%9Brodkowego-oparcia/page/3/#findComment-385434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Przy jakiej blokadzie? U mnie co prawda da się tak ustawić ale jak se oprę rękę to zara opada z hukiem do najniższej pozycji...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30507-sk%C5%82adanie-%C5%9Brodkowego-oparcia/page/3/#findComment-385510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zxx Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Przy jakiej blokadzie? U mnie co prawda da się tak ustawić ale jak se oprę rękę to zara opada z hukiem do najniższej pozycji... tzn. przy tej klapce za która pociagasz aby złożyć siedzenie. Dokładnie nie odtworzę co zrobiłe bo zrobiłe to dopiero raz, ale trzeba próbować różnych kombinacji z tą klapką   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30507-sk%C5%82adanie-%C5%9Brodkowego-oparcia/page/3/#findComment-385523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jimixxx1 Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Witam,w mojej Merivie rok 2005 da sie zlozyc samo oparcie jako podlokietnik,pociagam w tyle za oparciem za plastik i oparcie schodzi w dol,jezeli wam zejdzie w dol razem z siedziskiem to wystarczy,mocno uiniesc siedzisko z powrotem mocno do gory az chwyca zaczepy.Dzisiaj sprawdzalem i dziala oparcie jako podlokietniek. Potwierdzam. Dziś z ciekawości sprawdziłem i działa tak, jak opisuje kol. kasa1979. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30507-sk%C5%82adanie-%C5%9Brodkowego-oparcia/page/3/#findComment-385620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
