Gość darooooo Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 witam od kilku dni jestem posiadaczem vectry c 2006 1,9 cdti 100 km mam mały problem zawsze miałem benzyne no i efekt jast szybko odpaliłem ją kilka razy na zimnym silniku bez grzania świec i teraz świeci mi przez jakiś czas aż silnik się troche nagrzeje kontrolka czerwona (SAMOCHÓD Z KLUCZEM)podejrzewam że spaliła się któraś świeca żarowa gdzie one się znajdują w tym silniku bo chodze oglądam i nic jeszcze jedno jak poczekam aż pompa paliwa przestanie pompować i wtedy zapale kontrolka gaśnie odrazu czy to napewno świeca czy błędnie postawiłem diagnoze bo kontrolka kiedyś gasła po przekręceniu kluczyka po 2 sekundach teraz razem z odpaleniem dzięki za odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30563-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 vectry c 2006 1,9 cdtiTo wpisz sobie do profilu.efekt jast szybko odpaliłem ją kilka razy na zimnym silniku bez grzania świec i teraz świeci mi przez jakiś czas aż silnik się troche nagrzeje kontrolka czerwona (SAMOCHÓD Z KLUCZEM)podejrzewam że spaliła się któraś świeca żarowaKontrolka ma kolor żółty(przynajmniej tak jest u mnie)Jak gaśnie po krótkiej chwili oznacza spalona świecę żarową.SAMOCHÓD Z KLUCZEMNie krzyczymy na forum, regulamin &3.1 jeszcze jedno jak poczekam aż pompa paliwa przestanie pompować i wtedy zapale kontrolka gaśnie odrazu czy to napewno świeca czy błędnie postawiłem diagnoze bo kontrolka kiedyś gasła po przekręceniu kluczyka po 2 sekundach teraz razem z odpaleniem Kontrolka gaśnie bo wystąpił błąd w układzie a komputer zapamiętał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30563-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-76704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 vectry c 2006 1,9 cdti 100 kmA na pewno jest to wersja 100KM (ilu zaworowa)8V czy 16V ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30563-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-76703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darooooo Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 tak napewno ma 100km kontrolka samochód z kluczem napewno jest czerwona na komputerze zero błędów kontrolka świeci do momentu odpalenia jak poczekam aż pompa przestanie pompować a jak wcześniej odpale to świeci około 5 minut   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30563-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-76534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Witam serdecznie. Nie ma możliwości uszkodzenia świec w ten sposób. Sprawdź proszę kody błędów i wrzuć na forum. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30563-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-76359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darooooo Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 sorry kontrolka ma rzeczywiście kolor żółty coś mi na oczy poszło ale gdy świeci przez te 2-5 minut próbowałem zczytać kody błędów komputer pokazuje brak błędów gdy zrobie usuń kody błędów znika na sekunde i pojawia się na nowo aż silnik się zagrzeje troche wtedy znika na stałe moge gasić i odpalać i gaśnie odrazu w momencie odpalenia gdy silnik wystygnie to samo świeci jak byk czy ta kontrolka nie gaśnie u was przed odpaleniem bo chyba tak wcześniej u mnie było czy to świece i gdzie one są czy coś innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30563-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-75590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 darooooo, a jaki blad masz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30563-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-75580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darooooo Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 brak błędów na kompie czy gdy miałbym spaloną świece żarową komputer pokazywałby jakiś błąd czy nie? [ Dodano: Nie Maj 23, 2010 16:02 ] :urodziny:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30563-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/#findComment-75461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
