Gość peter_1988_ Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Witam, odświeżę temat. Mam identyczne objawy jak opisane wyżej. a w Corsach D montuje się chyba ten sam silnik (z17dtr). Sam osobiście też podejrzewałem regulator lub czujnik ciśnienia. Wybrałem się jednak do ASO i tam panowie stwierdzili, że mieli podobny problem, najpierw wgrali nowe oprogramowanie a następnie mieli problem z ustawieniem odpowiedniej ilości ssanego powietrza przez przepustnicę powietrza. Poradzili zakup nowej lub używanej, ponieważ podobno rzadko się psują. Tak jak wspomniałem, objawy identyczne jak u kolegów wyżej. Jak zapytałem fachowców o czujnik lub zawór regulacji ciśnienia to powiedzieli, że to na pewno nie to. Dodatkowo latem miałem kilkakrotnie problem z błędem "za wysokie ciśnienie paliwa na magistrali" występującym przy mocnym przyśpieszaniu. (opisany tutaj: http://forum.opel24.com/corsa-d-17-cdti-blad-za-wysokie-cisnienie-paliwa-vt53371.htm) Może ktoś jeszcze poradził sobie z tym problemem, i czy możliwe, że te usterki są ze sobą powiązane? Chodzi o to, że nie wiem czy wymieniać przepustnice, czy zawór regulacji ciśnienia... a przy w sumie nie niskich kosztach, chce się skonsultować. Dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość swiezy170 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 (edytowane) Witam Mam od 2 tygodni identyczne objawy jak wyzej oczywiscie ASTRA H 1.7 110 KM 2007 rok, byłem w ASO przeczyscili mi czujnik cisnienia paliwa, lecz nie pomogło, mówili ,że jak nie pomoże to trzeba będzie ten czujnik poprostu wymienoć, tylko co bedzie jak i to nie pomoże a czujnik kosztuje ponad 600zł więc nie wiem czy wchodzić w koszty, natomiast inny mechanik mówił żeby wyczyścić EGR, jestem w wielkiej kropce na chwile obecna POMÓŻCIE Edytowane 16 Października 2012 przez swiezy170   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piatro Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Hej, Czy problem falujących obrotów i gaśnięcia silnika udało się komuś rozwiązać ? Sam mam Hondę z silnikiem 1.7 CTDI ISUZU, który był montowany również w oplach i problem mam ten sam. Będę wdzięczny za odpowiedzi, Pzdr, P   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hernanc Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Wy zartujecie z tym Problemem czy poważnie??? Temat na innych forach oklepany na wszystkie strony. Sam miałem to samo z Z17DTR. Na 100% zawór Scv na pompie ciśnienia CR. Na allegro oryginał denso około 300zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamilo12 Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 (edytowane) l Edytowane 1 Lipca 2017 przez kamilo12   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 l Pytanie retoryczne? Patrz kolego na daty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
